vesipõrandaküte
põrandad, põrandatööd
vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas raudpats »
Olen uurind aga räägitakse nii ja naa,nüüd küsin. Kas laudpõranda alla,betooni sisse võib vesikütet paigaldada? Millised on head ja halvad asjad mis kaasnevad?
Re: vesipõrandaküte
See huvitaks ka mind!
Kas keegi võib kommenteerida palju elektrikulu sellise süsteemi töös hoidmiseks on?
Re: vesipõrandaküte
Vesipõrandaküttega elektrikulud? Sa mõtled siis palju kulub soojavee tootmiseks energiat, mis vesipõrandaküttes tsirkuleerib või täpsemalt mida?Külaline kirjutas:See huvitaks ka mind!![]()
- On tänatud: 6 korda
Re: vesipõrandaküte
Siis pigem juba laagidel põrand, millel on kyttetorud all.raudpats kirjutas:Olen uurind aga räägitakse nii ja naa,nüüd küsin. Kas laudpõranda alla,betooni sisse võib vesikütet paigaldada? Millised on head ja halvad asjad mis kaasnevad?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: vesipõrandaküte
Elektri kulu on võrdelises seoses elamu välispiirete soojakaoga.Külaline kirjutas:See huvitaks ka mind!![]()
vanaema on sul veteran...
Re: vesipõrandaküte
Põhimõtteliselt jah on lauad löödud ikka laagide külge aga laagid toetuvad betoonile millesse tuleks vesi ja ehk igaks juhuks,el põrandaküte.Seega,laagid lappi maha, vaheks betooni ja laudisega 50mm.
Kusagil kõneldi,et pidavat sellesse põrandasse kindlasti praod tekkima aga kas on veel miskit? Kuidas selline süsteem toa küttmiseks sobiks?
Ise seda laudist ei teeks vaid mõtleks mingi plaadi peale aga paraku oli see teise puule kindel soov ,nii,et tuleb arvestada.
Re: vesipõrandaküte
Laud pab otse olema vastu betooni ja termo laud.
Re: vesipõrandaküte
Aa soo. Aga kudas ma need siis üksteise külge kinnitan,liimin või
Kas selle termolaua all mõeldakse termotöödeldud e,mllegagi süvaimmutatud lauda? Mingit rohelise mögaga koos olevat lauda küll ei tahaks kuna pind peaks jääma aind kerge tooni ja laki alla.Pealegi peaks see mögin laua sees kaitsma mädanemise vasta ?
Aga kui teha nii,et panna maha see laminaadi alus materjal,sellele õhuke mdf(hetkel ei tea kui õhukest üldse on aga vaatan järgi(võiks olla 10mm)),sellele kinnitaks siis superfix liimiga alt( kirjade järgi kannatab kuni 100 C) ja punni kohalt klambrite/naeltega umbes100mm laiad ja17mm paksud täispunn lauad millede punni-soone moodustab 45kraadine sisselõige?
Vastavad terad on vähemalt Felderil olemas ja ostma peab need nii kui nii edaspidiseks puutööks.
Lauad saab ka õhemad teha ,kuni 10mm peale.
Tegumood siis nagu täispuit parkett,ainult ,et lauad ulatuvad ikka seinast seina.
Arvan ,et see moodus tehakse maha aga oleks alternatiiv.Kui kellegil om midagit paremat välja pakkuda siis andke teada.
Re: vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas xjan »
termotöödeldud (küpsetatud) laud ei pidavat soojust hästi juhtima
Re: vesipõrandaküte
Uurisin veits ja selgus ,et mdf läheb vahetusse niiskuskindla vineeriga ja,et14mm põrandalauad on ka saadaval ainult ,et mingit tamme ega muud sigrimigrit ei tule sest loen vahest harva ka raha ja hetkel see just käsil.
