Palksein+kitsa lengiga aken
TRMLR
Lugemata postitus Postitas TRMLR »
mure siis selline, et korrastan vana palkmaja millel laudvooder ja nüüd olen jõudnud järgmise probleemini. Sai tellitud kitsa lengiga puitpakettaknad, aga linn soovib nüüd, et akna klaasipind ja uus voodrilaud oleksid ühe tasapinnas s.t. et väljaspool ei oleks aknapalet. Kuna oli plaanis panna väljapoole 10 cm villa, 5x10 prusside vahele, siis nüüd ongi probleem käes. Kui toon aknad voodrilauaga ühte tasapinda, siis jääb aken ju tuulutusvahedega ühte kohta ja siis see süsteem enam külm sooja ei hoia.
Endal on mõte, et kui ehitada aknale ümber täiendav leng 5x10 prussist või penost, aga ei ole kindel kas see ka midagi annab. Kas sellisel juhul tekib ka sinna mingi külmasild vms. Mingit kuradi niiskust ei taha küll kuskil näha.
Äkki on keegi kokku puutunud samasuguse probleemiga. Tänud.
TRMLR
Re: Palksein+kitsa lengiga aken
Meie linnas pole ma küll kohanud ühtegi palkmaja millel oleks aknaleng välisvoodriga ühes tasapinnas. Enamasti on akendel voodrilauast paksemad piirdeliistud ümber ja voodrilaud lõpeb vastu piirdeliistu ära(piirdeliist pole voodrilaua peale kinnitatud) Soojustad siis ka tuulutusvahe ümber aknalengi ära ja asi ants.
taastaja
TRMLR
Olen ka näinud, et on tehtud nii nagu Sa kirjeldasid Taastaja, aga ei saa aru miks nii tehakse. Siis pole ju piirdelaual üldse mingit mõtet, kui ta voodrilaua otsasid ära ei kata. Ja täpsustuseks, et voodrilaud ja akna klaasipind ühes tasapinnas, aga piirdelaud muidugi oma paksuse võrra väljaspool.
TRMLR
...et siis nii ehitatakse hästi sooja maja!? :grin:
taastaja
