Põranda tasandamine liivaga?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Välek Vibulane »
Selline küsimus neile, kes põrandaehitusega sina peal on. Kui tegemist on paneelmaja 22m2 toaga, kus aluspõrand on paneelist, kuid keskelt ühtlaselt kõvasti lohkus (ca 4 cm), kas oleks reaalne järgnev lahendus: kuna auke paneeli põrandas ei ole, siis ilma aluskileta valada põrandale tavalist sõelutud liiva (0,63-2mm), tasandada/siluda see loodi ja pika rihtlatiga (seinast seinani latt), siis asetada sinna peale 50mm EPS 80 ja seejärel kaks kihti põrandakipsi, ülekattega, üksteise suhtes risti. Või ehk piisaks ka ühest kihist põrandakipsist, sest viimistluskatteks tuleb laminaatparkett, mis ise ju samuti "ujub" ja on küllalt jäik. Peale põrandakipsi panekut saaks seal peal veel paar nädalat siseviimistlustöid teha ja niisama ringi tatsata, et aluspõrand lõplikult paika vajuks. Siis parkett peale ja põrandaliistud. Ei tohiks ju selline põrand kuhugi vajuda ega ära kaduda? Pigem, kas ikkagi üks kiht põrandakipsi või kaks kihti? Tegin katse paaril ruutmeetril ja endalegi üllatuseks jäid kaks peno seal liiva peal ülitäpselt loodi, ei liikunud ega vajunud kuskile. Panin kolmemeetrise lati peale ja vastu valgust vaadates ei paistnud mitte kõige väiksematki ebatasasust välja. Ei mingit segusegamist, tolmu ega müra. Kas selline lahendus oleks OK? Ise mõtlen, et kui alumine naaber lakke augu puurib, siis on pidu läbi, liiv jookseb ju alt ära...
Re: Põranda tasandamine liivaga?
Kaks kihti kindlasti ning ülekattega, kuidas muidu mõtled ühe kihiga monotliitseks saada? Muus osas aga lahendus ok. Kui alumine naaber augu sisse puurib, siis kogu liiv nagunii ära ei jookse ning avarii korral saab seda ka parandada - lastes siis naabri poolt august näiteks vahtu sisse. Aga see on muidugi eraldi teema ja oma riskide ja nippidega, et pärast oma põrandat kummi ei laseks. Ise olen kasutanud kergkruusa aga mul oli üsna paks kiht ning ebatasasus korteri piires kuni 13cm ning vahtplasti ei kasutanud.
Lugemata postitus Postitas DT »
Kas tegid ära ja kuiads välja tuli? Palju maksma läks? Mul täpselt sama probleem, ainult, et vist on rohkemgi kui 4 cm lohkus keskelt. Alumise naabri mure jääb ära, kuna on esimene korrus.
Jätkaks. Selle augu võiks vist pigem täita kergkruusaga, põhja 10-20mm ja peale 4-10mm tasanduseks. Sinna otsa tasandussegu. Oskab keegi öelda, kui palju on seda kergkruusa ja tasandussegu vaja, kui lohk on ca 10 cm keskelt ja toa pind on 15 ruutu. Eriti tõstmise ruumi ei ole, servast 2cm oleks maks.
Ahjaa, sinna tasandussegu peale siis tuleks kile, laminaadi alusvaht ja laminaat. Kas selline skeem on hea või halb? Kas on odavamaid lahendusi?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Nii ei tohi teha. Loe http://www.maxit.ee/media/34/kergkruus/ ... 06_est.pdfDT kirjutas: põhja 10-20mm ja peale 4-10mm tasanduseks.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Nii, käisin siis korterit vaatamas (eelmised veel elavad sees) ja seal on ikka vana puitpõrand + "soome papp" all, mis on keskelt siis lohku vajunud. See tuleks ilmselt kõik tühjaks visata ja hunnik fibo plus tavaline segu peale? Tasandusseguga läheks ilmselt hirmkalliks. Või peaks kasutama näiteks FIBOMIX - kergkruusa graanulid kohe segu sisse segada. Kas sinna võiks siis otse alusvaht + laminaat peale panna?
Odavam ja lihtsam variant mis pähe tuleb, on praeguse vana põranda peale kallata keskele lahtist kergkruusa augutäiteks-tasanduseks (4-10 või isegi 2-4) ja sinna siis mingid plaadid peale ning laminaat selga. Kas, kui kasutada sellist varianti ja tuuletõkke plaate (odavad jms), jääks tulemus ok, või hakkaks ikka liigselt liikuma see põrand seal laminaadi all?
Ja mõne mõne aja pärast avastada, et oleks võinud kohe teha korralikult.DT kirjutas:...Odavam ja lihtsam variant mis pähe tuleb, on praeguse vana põranda peale kallata keskele lahtist kergkruusa augutäiteks-tasanduseks (4-10 või isegi 2-4) ja sinna siis mingid plaadid peale ning laminaat selga. Kas, kui kasutada sellist varianti ja tuuletõkke plaate (odavad jms), jääks tulemus ok, või hakkaks ikka liigselt liikuma see põrand seal laminaadi all?
Aga mis oleks "korralikult" aga siiski soodsaim lahendus? Arvutasin, et 10 cm kiht FIBOMIX-i 14m2 peale läheks maksma ca 150 eur. See on siis 20 kotti 4-10mm kergkruusa (1000L) pluss 20 kotti Vetonit S-100. Kas on odavamaid lahendusi? Arvestame, et põrand peab soe ka jääma ja tegemist on esimese korrusega. Kas keegi teab, kust 1000l kergkruusa odavamalt, kui 80 euriga kätte saab ja 20x25kg Vetonit S-30 või S-100 vastet odavamalt kui 2.60 eur kott? Kui on pakkuda, andke aga teada dtuulik ätt gmail punkt com
Lugemata postitus Postitas Astra »
Head meistrid, millist põrandat soovitaksite ehitada vene ajal valatud kuumaastikule, mis lisaks veel kaetud paksu tsemenditolmu kihiga, kui tahaks põrandat tõsta NII VÄHE KUI VÕIMALIK? Tegemist on ridaelamu esimese ja teise korrusega, esimese korruse all on soe poolkelder.
Mida arvate variandist: kergkruus + 2 kihti põrandaplaati + viimistlus (laudpõrand või parkett)?
