Soovitage katelt.
raudpats
Soovitage katelt.
Lugemata postitus Postitas raudpats »
Maja hetkel u90m2 ühe kordne ja arvatavalt selliseks ta ka pikemaks ajaks jääb.Soojustust tuleb seina 15cm,lakke sama palju,põrandasse 10cm. Juurde võib tulla veel 60m2 teenindus osa aga pole veel täit kindlust kuidas salle kütmine lahendada(tervet pole vaja aind osaline).
On neid katlaid igasuguseid ja ei oska enam valida.Kel nendega kogemusi võiks aidata.
Kütmiseks tuleb maija ka 2 ahju ja pliit,a need na igaks juhuks.
Nii,et soovitage :hello:
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Soovitage katelt.
Vale teema.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
vend_
Lugemata postitus Postitas vend_ »
Uuri pelletikütte võimalusi ning kui suurt katlaruumi ei taha siis vaata www.pelletikaminad.ee Äkki saad mõtteid juurde! Minu jaoks on pelletiküte ennast väga ära õigustanud! Edu!
kerdmar
Lugemata postitus Postitas kerdmar »
üheks võimaluseks siis Stropuva katel uuri: www.kerdmarstk.eu
kütja
Lugemata postitus Postitas kütja »
kerdmar kirjutas:üheks võimaluseks siis Stropuva katel uuri: http://www.kerdmarstk.eu
Mis sa topid seda jura igale poole.
Attack
Lugemata postitus Postitas Attack »
raudpats kirjutas:Maja hetkel u90m2 ühe kordne ja arvatavalt selliseks ta ka pikemaks ajaks jääb.Soojustust tuleb seina 15cm,lakke sama palju,põrandasse 10cm. Juurde võib tulla veel 60m2 teenindus osa aga pole veel täit kindlust kuidas salle kütmine lahendada(tervet pole vaja aind osaline).
soovitan seina soojustust 20-25 cm
lakke sama või pööningule 35-40 cm
põranda alla vähemalt 20 cm
Kütta võib siis lihtsalt elektrikatlaga 6-8 kW radika- või põrandavett, soovitavalt kütteregulaatori ja välisanduriga
või Kalvis pliit + 600-800 l akupaak
t,
Attack
