eps liivale, kuidas?
põrandad, põrandatööd
Endal ka natuke piinlik tegelt sellist küsimust esitada, aga no kui omal mõistus ei võta, siis pole midagi teha ...
Nii, liiv maas, pressitud ja tasandatud. Tahan sinna peale panna 2 kihti 50mm eps 120 sinist(on lihtsalt üle 100ruutu teist), peale armatuur ja põrandakütte torud. Aga proovisin kuidas ma proovisin, aga penole peale astudes läheb teine koheselt prõks pooleks. Küll rihtisin nii ja naa aga ei midagi.
Mis moodi eps maha pannakse, et seal kannataks ka kergelt kõndida? Vaja siiski ka armatuur ja torud peale panna. Või näebki kogu protsess välja nii, et haarde ulatuses maha peno, armatuur ja torud ning järjest nii edasi kuni toa lõppu?
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: eps liivale, kuidas?
No siis pole alus pind sirge, kui eps puruks läheb.
srock
Lugemata postitus Postitas srock »
cartman kirjutas:No siis pole alus pind sirge, kui eps puruks läheb.
Seega pead liiva loodima hakkama :)
Tundub nii, tundub eriliselt hull töö olevat tegelt ...
Külaline kirjutas:Tundub nii, tundub eriliselt hull töö olevat tegelt ...
Järelikult jah põrand väga ebatasane, mis aluspõrandaga täpsemalt tegu?
Liivaga ei tasu koonerdada, kui tasapina kõikumised väga suured...
Aluspind on liiv, vedasin sisse ca 40cm. Silma järgi on paigas, isegi hõõrusin kergelt epsi liiva sisse. Muidugi ei loodinud teda ja astusin peale saapaga. Aga ju siis ikka pole eriti loodis see kompott ja vaja vaeva nats näha. Nädalavahetusel teen uue katse, kus loodin ära ja proovin uuesti.
Külaline kirjutas:Aluspind on liiv, vedasin sisse ca 40cm..
Kas ka tihendasid.
Külaline kirjutas: Muidugi ei loodinud teda .
Murdub seetõttu et muhud/lohud on plaadi alla jäänud mitte seetõttu et loodist väljas.
cartman
On tänatud: 6 korda
jah loodis ei pea olema, peab olema lati sirge.
Äitäh kaasvõitlejad :) Jälle targem
toomas
On tänatud: 35 korda
cartman kirjutas:jah loodis ei pea olema, peab olema lati sirge.
Hea oleks kui oleks loodis. Valajad valavad küll pärast loodi aga betooni hind võrreldes liiva hinnaga on köömes. Lihtsalt 1 cm kõikumist 100 m2 kohta on juba 1m3 betooni. Ja selle raha eest saab juba päris palju liiva.
Toomas
