Chinchilla farm
maamees
Chinchilla farm
Lugemata postitus Postitas maamees »
kas 600000krooniga on võimalik ehitada fibost 200rm suurune Chinchilla farm.Loomad ja puurid lähevad kuskil150000eeku. või oskab mõni midagi odavamat ja paremat võimalust sovitada peale fibo
Viimati muutis maamees, 11 Dets 2006, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
üle 250 tuhende läheb sul kuskil juba vundamendi ja betoonpõranda peale, 100 tuhat läheb sul fibo seinte peale kui laod 3 m kõrgused seinad, katus ka kuskil 100 tuhat. ma arvan et sa peaks hakkama küll saama 600 tuhandega. projekte ma siia sisse ei arvestnud.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Saad küll hakkama aga ise pead ka käed külge lööma
mets
Lugemata postitus Postitas mets »
pane 100- 200 tuhat juurde ja ehita korralike ehitajatega.
zek
Lugemata postitus Postitas zek »
ma arvan et sellisel juhul jääb su farm ilma küttest,valgusest jne kui sa juhuslikult ise käppa külge löö
ehitaja2
chinchilla
Lugemata postitus Postitas ehitaja2 »
Tere.Kui jooniseid näeks,siis oskaks täpselt öelda,palju läheb,aga võimalik,et tuleb isegi välja.
Oleme ehitajad ja oleksime sellest tööst isegi huvitatud.
