Mis parketi alla õige?
põrandad, põrandatööd
Mida on õige panna laminaatparketi alla ( maja esimene korrus, betoon põrand, keldrit all pole). Kas kile siis 2-3 mm paksune pehme valge "vaip" ja parkett või roheline 7 mm plaat ja parkettt. Ühe käest küsisin mida soomes pannakse, ütles, et ei mingit kile, kohe roheline plaat betoonile ja parkett peale. Mis on kõige õigem??? Kas kile on õige panna põrandakatte alla?
A A
Re: Mis parketi alla õige?
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere! Betoonpõrandale paigaldatakse a l a t i, niiskustõkkeks aluskile 0,2mm,
seejärel alusvaht laminaadile 2mm. Alusvahu võib asendada puitkiust põrandaplaadiga,
7,4x600x1200mm. Need materjalid on heas põrandapoes saadaval. Andres (Andresto)
cartman
On tänatud: 6 korda
Nyyd sa panid kyll millegagi puusse. Miks kile? Kas see nö vaht, duplex(kile beno kuulidega vms) või siis need rohelised plaadid. Pm vahet pole, plaadid lisavad myra kindlust, samas tõstavad põrandat.
A A
cartman kirjutas:Nyyd sa panid kyll millegagi puusse. Miks kile? Kas see nö vaht, duplex(kile beno kuulidega vms) ...
Tere! Jah tõsi, penokuulidega kilede vahel, nagu Tuplex , Provent ja mis seal veel oli,
neile ei pea kilet lisaks alla panema. Andres
