Lagede soojustamine seestpoolt
kuidas soojustada oma elamist
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Maja on kahekorruseline, esimene korrus väljaehitatud teinekorrus pooleli, ja teisekorruse laed osaliselt soojustamata. Esimese ja teisekorruse legede vahel saepuru. Esimesel korrusel laed suhteliselt kõrged 2,6m siis mõte oli, et alt poolt panna miski soojustus vana lae peale ja siis kas uus ripplagi või kipsist. Soojustuseks 5cm EPS. Lagesi tahaks nagunii allapoole tuua. Tegmist on kivimajaga, puitvahelagedega.
Hetkel teiselkorrusel kütet pole ainult esimesel ja ei tahaks koguoma sooja välja lasta.
Ootaks igasuguseid häid ideid.
Re: Lagede soojustamine seestpoolt
Pane pane.
Strand
rokikas kirjutas:Pane pane.
See tundub kuidagi halvustavalt õeldud oleat. Tahaksin head nõu saada lihtsalt.
Vabandust kui selline mulje jäi. Ei mingit halvustamist. Mõte sul minu arvates täitsa toimiv. Rohkem ju soojustust võiks alati olla aga eks kõik sõltub rahakotist ja asjaoludest.
On tänatud: 316 korda
Soovitaks tõsiselt kohe 2 korrus ära soojustada ja esimese ümbertegemisele raha ega aega mitte kulutada. Lae pindala on vaid 1,5 korda rohkem, iga materjalile kulutatud euro läheb asja ette ja saad ka hilisemateks töödeks sooja 2 korruse.
Eks ta ju tore oleks kui saaks kohe tehtud kõik nii nagu plaanitud aga karm reaalsus e. rahakott seab omad tingimused ilmselt.
Ehk oleks hoopis mõtekam seal vahelaes kasutada peno asemul kivivilla. Toimib hiljem ka heliisolatsioonina.
Strand
Teise korruse on peaaegu soojustatud tegelikult, vaja oleks lihtsalt pööningule vill ära panna ja aknad ära vahetada. aga see eeldab suuremat kulutust kui alt soojustamine. Villa panemine lakke oleks ka võimualus ja helisummutamise omadus oleks ka teretulnud, aga paigalduse kohta ei tea midagi, peno paigaldus tundub lihtsam. Kui keegi oskaks natuke nõu anda kuidas vill täpsemalt paigaldada. Hetkel väga nagu ettekujutust pole asjast. Sellepärast siin uuringi.
k6pitseja
Lugemata postitus Postitas k6pitseja »
Strand kirjutas:Teise korruse on peaaegu soojustatud tegelikult, vaja oleks lihtsalt pööningule vill ära panna
Ja mis on selles kallist või keerulist? Villa sooduspakkumised ka veel.
...ja aknad ära vahetada. aga see eeldab suuremat kulutust...
Aknaid saab väga odavalt ja kiiresti soojapidavamaks muuta, kui ei ole tegemist eluruumidega.
Strand
nojahh aga ma tahan esimesel korrusel lagesi nagunii natuke madalamale tuua, vanad laed on kole lainelised jne. Ilma küttmata hakkab teinekorrus ikka esimest siis jahutama. Kolmandaks teinekorrus pole ametlikult minu oma.
Kas on kaasomand? Sellist asja oleks kohe tulnud mainida. Oh seda õnnetust.
Muidu väljapakutud kõik muud lahendused 2 korrusel toimetamiseks on kordades paremad kui su plaan alla villa juurde panna. Lage saab sirgemaks loodida roovlaudadega, suht lihtne töö, vaid laudu vaja. Või paned ripplae.
Kui sul kaasomanikuga ühist meelt ei saa olema siis muid variante polegi kui paned alla villa või vahtplasti juurde.
Strand
miks teisekorruse soojustsmise mõte parem on? tegu kaasomandiga jah, tulevikus võib-olla on kõik minu käes.
Lihtne - teist korrust soojustades lööd töö hulka ja materjalikulu arvestades 2 kärbest ühe hoobiga - Sama vaeva eest saad ühe hooga 2 korrust soojustatud ja küttekulu on pea sama kui vaid kütaksid 1 korrust.
Strand
Praegune mõte on, et teen plekk karkassi lakke, selle peale 5cm vill. Sii plekk karkassiga risti panen puit liistud mille külge panen puitimitatsiooniga lae/seinapaneelid. Kas Puit liistude ja plekkkarkassi vahele pean parema aurutõkke ka?
Maitse asi kas paned. Kui 2 korrusel niipea ei elata või seda korrust mitte ei köeta siis parem pane. Ja kui ei tea kas panna või mitte panna siis on soovitus alati, pane.
