veega põrandakütte paigaldus
nüüd küsimus kuidas panna torud ja kuidas valada betooni ja seda siis lihtsalt nii, et oleks võimalik ise seda teha ilma eriliste oskuste ja abivahenditeta
kas võib lihtsalt toru lasta klambritega betooni külge ja siis siluda torude vahe betooniga tasa ning hiljem peale valada kiht või paar vedelat isetasanduvat segu ? selliselt tõuseb põranda pind ehk 2 cm. palju peab olema betooni torude peal ?
kas võib torude vahele panna ka täiteks näiteks kipsplaadi ribasid ja siis valada plaatide vahelised osad kuhu jäävad ka torud täis betooni ?
ehk kui panna 16mm toru ja nende vahele 2 kihti kipsi see teeb siis 24mm siis saab toru juba kaetud kui valada betoon kipsiga tasaseks ? kas nii võib ja saab ja kas peab veel peale valama mingi kattekihi.
üritaks asja lahendada lihtsalt ja odavalt ning põrandat minimaalselt tõstes
hiljem kataks põranda osaliselt plaatidega ja osaliselt parketiga.
miks ? sest ruum on lahendatud algselt radikatega kütmiseks aga tahaks põrandakütet.
Re: veega põrandakütte paigaldus
Toru peale peaks jääma 3 cm betooni. Vähemalt seda soovitab Uponor oma torude paigaldusjuhendis. Miks? Arvan, et plasttorul ja betoonil on erinevad joonpaisumistegurid. Kui toru ei ole piisavalt kaetud betooniga, võib toru tekitada põrandasse pragusid, ei ole enam betooniga kontaktis ja halveneb soojusülekanne torult betoonile vms.
Tee kalkulatsioon, pista põrandasse ikka armatuurvõrk, kinnita toru armatuurile ja vala 6..7 cm betooni peale. Mis tuleb ruutmeetri hind?
- On tänatud: 316 korda
Klassika on, et vahtplasti peale armatuur, selle külge kinnitad torud, kokku on betoonkiht ca 5 cm paks.
Olen kuulnud - ilma armatuurita peab põrandaküttel olema 10 cm betooni toru peal, muidu praguneb.
Kui soovitakse ultraõhukest siis pannakse betooni asemel kips ja sinna tehakse torule kanal, mis hiljem valatakse täis.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
on olemasolev betoon põrand - penost soojustus on all ja betoon on peal
selle peale on soov saada küte.
nagu mina ka kirjutasin ja ka kalvis mainis siis kipsiga saaks asja ära teha ?
ehk toru maha ja torude vahe kipsplaati täis ning kipsi ja toru vaheline kanal segu täis valada.
samas ei mõistnud ma seda vajadust miks panna armatuur ja siis veel 6..7 cm betooni kui selline põrand on juba all olemas - tugevust juba on.
armatuur on toru alla tavaliselt selleks et betoon oleks armeeritud ja jäik ning oleks kuhu toru kinnitada.
kui betoon on juba alla ja jäikus on olemas ning kui toru tihedalt maha ankurdada et ülesse ei tõuseks ning siis betooni valada 25...30 mm siis mis juhtub - toru lõhub pealmise kihi betoonist ära ?
ei saa tõsta 6..7 cm, ei mahu ära
samuti arvan, et koos olemasolevga läheb betooni mass mida kütta liialt suureks
siiski kas ja mis oht on kui valada olemasoleva peale 3cm betooni milles on ka toru või suur osa täita kipsiga ja toru ümbrus betooniga ?
on olnud siin ka teemasid kus on soovitatud lõhki külmunud põrandale uus kiht peale valada aga need pole lõpuni arutletud
ja nendel juhtudel ei saa kah vist alati tõsta 6+cm põrandat ?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 380 korda
- On tänatud: 420 korda
- rokikas
Lahenduseks võiks ehk sobida ka siin http://www.uponor.ee/~/media/Files/Upon ... uhend.ashx lk. 6 pakutu.
- On tänatud: 7 korda
Kui tahad eriti madalat põrandatõstet, siis TEOREETILISELT võib olemasolevasseKülaline kirjutas:noh alustan uuesti
põrandasse sooned sisse freesida ja 14mm toru sinna panna. Seejärel täita tasa.
Asjalik lugemine, aga mis imematerjalist need soonestatud põrandakütteplaadid ja soojusjaotusplaadid on, ning palju maksavad?rokikas kirjutas:Eks ta ole jah tiba omapärane aga kui vaja siis vaja.
Kui aega laialt käes, siis kas ajaviiteks ei saa neid ise näpu vahel valmis nokitseda?
Soojusjaotusplaadid olid 0,5 mm alumiinium. Saab ise edukalt valmistada plekiKülaline kirjutas:rokikas kirjutas: Asjalik lugemine, aga mis imematerjalist need soonestatud põrandakütteplaadid ja soojusjaotusplaadid on, ning palju maksavad?
ja kodukootud rakisega. Näide siin:
http://www.builditsolar.com/Experimenta ... Plates.htm
Alusplaadid on EPS. Saab osta nii uponori kui teiste omi. Sooni saab edukalt
ka ise tavalisse EPS plaati lõigata või pressida mõne kuumemat sorti
(aga mitte liiga kuuma!) tööriistaga. Samuti võid alumisele EPSile peale
kleepida vahedega kihi 25 mm EPSi ribasid ja nendesse vahedesse torud
paigaldada koos soojajaotusplaatidega. Kõik sõltub sellest kui palju vaba
aega sul üle on.
- rokikas
Tera puuse tsiteering läinudIndrek Rebane kirjutas:Külaline kirjutas:rokikas kirjutas: ......
http://www.catalog.uponor.com/index.php ... th_1009132
Eks osavad näpud teevad nii mõndagi põlveotsas valmis.
- rokikas
Lugemata postitus Postitas Erko »
Ei hakanud uut teemat tegema küsin siin. Betoonist vahelagi ja teisele korrusele veega põrandaküte, kas peab panema peno ka alla või panen otse paneelile torud? Küsimus siis sellest, et kui peno alla ei pane kas ta siis ei hakka soendama mul mõlemale poole st. alumist lage ja ülemist põrandat?
mis seal all asub, kas külmad ruumid.Erko kirjutas:Tere!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänatud: 3 korda
Üldjuhul ikka peno alla.Veikko kirjutas:mis seal all asub, kas külmad ruumid.Erko kirjutas:Tere!
- rokikas
Näiteks see http://www.knauf.ee/www/media/pdf/eesti ... _FE_50.pdfErko kirjutas:.... või on olemas kolmas variant?
