Radiaator soojeneb osaliselt
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas isehakanud torumees »
Maja osad radiaatoritest soojenevad ainult ülevalt. Süsteem on tsirkulatsioonipumpadega ja tundub, et enam-vähem projekteeritud. Radiaatoritel on regulaatorid. Alumised ventiilid on korralikult lahti. Peale tulev toru on kuum aga väljuv külm. Teisel pool maja sellist probleemi ei ole. Kas keegi oskaks midagi tarka soovitada? Äkki on lihtsalt liiga peenikesed torud?
Re: Radiaator soojeneb osaliselt
Ühetorusüsteemil võib vabalt korteris kas kraan poolkinni olla või ummistus
Lugemata postitus Postitas gusgus »
- Uus kasutaja
Süsteem on 2 toruga ja tsirkulatsiooni pumbaga. Panin max. peale. Ühel pool maja läks paremaks, teisel pool sama jama. Asi on ehitatud nii, et peatrassist on toodud toru, mis toidab 2 radiaatorit. Äkki on seal liikuva vee kogus lihtsalt väike ja seepärast radiaatorid jahedad? Kui oleks näiteks 4 radiaatorit, kas see võiks asja parandada? Mul üks tuba kütmata. Saaksin teha. Või äkki toru liiga peenike. 15mm.
Võtsin regulaatori ka maha. Probleemse radiaatori regulaatori alune nn. tõukur liigub tõepoolest kahtlaselt vähe. Võib sodi täis küll olla.
Palju tänu!
Lugemata postitus Postitas aaaai »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas martin504 »
Mõistlik oleks regulaator ära vahetada või üldse vahelt ära võtta?
Pumba probleemi ka ei oska kahtlustada, et sest korteris ülejäänud radikad soojad.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
martin504 kirjutas:Tegu vannitoaga ning korteri kõige jahedama kohaga. Kui ülejäänud tubades on u. 23...25 kraadi, siis vannitoas ca. 18 kraadi.
Võta termostaadi pea maha,ja proovi ventiili "pulka" näpitsatega sisse-välja liigutada.Kipuvad teised aeg-ajalt kinni jääma.
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
