väike sokliaken
wapper
väike sokliaken
Lugemata postitus Postitas wapper »
Majal mädanesid ära vanad puidust sokliaknad, mis viivad mitteköetavasse keldrisse.
Sooviks midagi asemele, ilmselt siis plast kuna sokkel asub suht märja koha peal.
Aken peaks olema avatav, kuid probleem: kuna aknaava on 36cm kõrge, tuleks standardse avatava PVC akna klaasi osa vaid 10cm kõrge. Vähevõitu.
Mis oleks variandid, kas otsida madalamaid profiile (seni pole eriti leidnud) või pusida ise midagi kokku? Nt. tellida mitteavatava PVC profiili ja teha ise talle leng ümber. Põhimõtteliselt hingeid ei pea aknal olema, piisab kui siseraami koos paketiga saaks eest ära võtta, kinnises asendis hoiaksid nt. riivid.
Äkki soovitab keegi ka mõnda tegijat?
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Re: väike sokliaken
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Sama siin, meil oli veel hullem, 28cm kõrgus. maks klaasi pakuti 8cm. Oleks veel lahtikäiva teinud, siis ...
Lõppes sellega, et kuldsed käed võtsid vana puidust aknalengi ja raamid ja tegi sinna uue puidust akna. Plastikut ei olnud keegi nõus ette võtma. Kuigi nii mitmelgi (kadunud) firmal olid spets õhukesed profiilid, millest kunagi isegi midagi tehti.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Re: väike sokliaken
wapper kirjutas:Mis oleks variandid, kas otsida madalamaid profiile (seni pole eriti leidnud) või pusida ise midagi kokku?
Kui aken asub kohas, kus soojapidavus ei ole oluline (kahtlen), võib kasutada ka imeõhukesi alumiiniumprofiile.
Või lasta teha uus puitaken.
Anonüümsus on uus must
papi
Re: väike sokliaken
Lugemata postitus Postitas papi »
Väljaavaneval puitaknal tuleb klaasi kõrgus ligikaudu 5 cm suurem kui sisseavaneval. Küsi - Aru Grupist või Viking Window'st. Külmale ruumile võib väljaavaneva küll panna.
