alumiinium radiaator kohiseb
kaido13
Lugemata postitus Postitas kaido13 »
Sai remondi käigus paigaldatud alumiinium radikad.Ühetorusüsteem kortermajas,pump on paar trpikoda eemal.Millegipärast on häirivalt tugev kohin radikates. Varem oli tavalised malmradikad ja oli vaikne. Kas viga on alu radikates ja mida teha annab?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Re: alumiinium radiaator kohiseb
Tuttav probleem. Alumiiniumradiaator on tänu oma väikesele massile paras kõlakoda. Kahjuks ei anna suurt midagi teha - kohina tugevus sõltub radiaatorit läbiva soojuskandja kiirusest ning kiiruse vähendamine ei ole ilmselt õigustatud, sest sellisel juhul jahtub soojuskandja liigselt maha ning temperatuur korterite lõikes on ebaühtlane. Tüüpiline ühetorusüsteemi viga. Teine variant on maja kahetorusüsteemi peale ümber ehitada ning loota, et voolukiirust siis vähendatakse. See, et pumba enda vibratsioon mööda torustikku levib on võimalik, kuid vaevalt, et antud juhul põhjuseks. Minul näiteks on pump 50 meetrit allpool ning pealevool tuleb parajalt pika ringiga. Eks sellest ka see suur voolukiirus tingitud.
Reaalsuses aga harjud sellega üpris ruttu ära (mul on juba mõned aastad selja taga) ning hakkad ehk seda isegi hindama, sest see ühtlane mühin maskeerib päris palju muid olmehelisid. Imelik hakkab hoopis siis kui radikad vait jäävad. Tänavamüra muutub liiga tajutavaks.
kaido13
No raske harjuda selle kohinaga. Kaalun tõsiselt kasvõi magamistubadesse mingite kaasaegsete malmradikate panekut (kui sellest abi oleks). Pumba kiirust vähendada mina ei saa jah, siis jääksid teised radikad jahedaks.
jan
Oleks abi kindlasti, sest mida suurem mass, seda vaiksem. Uue malmradika valimisel võid aluseks võtta, et tüüpiliste vene malmradikate ühe ribi kaal oli tühjalt umbes 7,5kg. Kui võtad väiksema ribi kaaluga radikad, siis on oht, et ka need mühisevad rohkem kui vana radikas.
radiaator
Lugemata postitus Postitas radiaator »
Võimalik, et sul voolab vesi radikas valet pidi.
Mul on termostaadiga alumiiniumradikad ja samuti kipuvad kohisema (lisaks veel termoklapid ka paukuma!). Uurisin tootja kodulehte ja leidsin, et probleem võib olla valetpidi liikuvas vees. Pole jõudnud veel midagi ette võtta, aga lähiajal üritan voolusuuna ära muuta.
Radiaator
Lugemata postitus Postitas Radiaator »
http://www.purmo.com/et/allalaetav-info.htm
Sealt: Tehnilised andmed paneelradiaatorid ...
Lk47 on ühendusviisid.
kaido13
Mina paigaldasin uue radiaatori sama torustiku otsa, mis varem oli. Ja tõsi-praegu jookseb alt sisse ja ülevalt välja.Kas see on siis valesti ühendatud? Siis peaks täielikult ju torustiku ümber ehitama, aga korteris on see keeruline...
jan
Mul on on pealevool ülevalt ning kohisevad ikkagi. Ühetorusüsteemis, kus sul nagunii termostaate pole, ei tohiks vee liikumise suunal erilist tähtsust olla kohisemise seisukohalt. Vee liikumine (eriti kui ta läbib teravaid 90 kraadiseid nurki või kitsamaid kohti nagu torusisesed liitmikud) tekitab mühinat ning alumiiniumradiaator võimendab seda.
Radiaator
Mul on kasutusel altühendatud paralleelühendus ja radiaatoritel termoklapid.
Eespool viidatud juhendis on sellisel juhul kohe rõhutatud, et valepidi ühendus tekitab termoventiilis müra.
Lisaks on võimalik, et ühendusviisid on erinevatel tootjatel erinevad!
jan
Radiaator, sa räägid plekist paneelradiaatoritest, millel on lisaks veel termostaatventiil (ehk siis kahetorusüsteem). Siin räägitakse alumiiniumradiaatoritest vanas ühetorusüsteemis, kus ühendused on küljelt (tsenterite vahe 50cm) ning termostaatventiilid puuduvad. Ventiili olemasolul on loomulikult oluline, et see oleks pealevoolu küljes.
kütja
kaido13 kirjutas:Mina paigaldasin uue radiaatori sama torustiku otsa, mis varem oli. Ja tõsi-praegu jookseb alt sisse ja ülevalt välja.Kas see on siis valesti ühendatud? Siis peaks täielikult ju torustiku ümber ehitama, aga korteris on see keeruline...
Ei ole valesti.Ühetoru süsteemis jooksebki ühest püstakust alt üles,tagasi tuleb teisest püstakust ülevalt alla.
