Projekteerija on eramaja projektis projekteerinud järgmise konstruktsiooni(Kihid ülevaltpoolt alla):
1)2x SBS katte (aluskate + pealiskate)
2)10cm betooni kallete andmiseks (C20/25)
3)40 cm EPS 80
4)2x SBS kiht aurutõkkeks
5)Kontruktiivne monoliitne katuslagi 22cm (C20/25)
Hoone parapetid on kavandatud laduda Fibost, mille vertikaalse osa peale keerab ennast nii alumine aurutõkke kiht kui nn ülemine katusekatte veekindel kiht.
Hoonesse projekteeritud sundventilatioon.
Kas selline lahendus on toimiv? Ja kuidas on lood difusiooniga? Loogika ütleb, et kui majapidamisest tulenev niiskus ventilatiooniga välja viiakse ja see ei jõua katuse soojustusisolatsiooni, ei tohiks seal probleeme tulla sellega, et puudud difusioonivõimalus või siis nn tuulutus.
Või oleks õigem anda katusele kalded lõigatud EPS-iga, mille peale tuulutussoontega kõvavill, millele SBS ja tuulutus parapeti pleki alla?
Asjalikud kommentaarid oodatud,
Tänades,
Tulevane eramuomanik
Lamekatuse konstruktsiooniline küsimus
