Valtskatuse laudise asemel vineer
Lugemata postitus Postitas kontakt »
Ehitan 2 korruselist saunamaja, 200mm Aeroc karp välismõõtudega 8,5x6,5m peaegu valmis. Katusetüübiks tuleb 1 kaldega 7 kraadine viilaktus, paneks valtskatuse, kuid tava roovituse tegemine nii madala kaldega katusle oleks väga tihe ja suhteliselt aeganõudvam kui vineeri paigaldus. Ehk siis vineeri peale otse valtsplekk, sarika samm tuleb 400mm, nii tihe sest, nii madal kalle ja sarika sille 6,5, lisaks karbi keskele tuleb hiljem kandev telliskivimüür, mis toetaks keskelt ka sarikaid.
Küsimus ongi selline, et kas miskit liigniiskust vms mis iganes seda pleki alust vineeri lammutama ei hakka, samas võib lisaks puurida näiteks 20mm augupuuriga auke sinna vineeri sisse siis oleks plekil tuulutusvahega mõnevõrra parem kontakt(tuulutusvahe sarika ja selle vineeri vahel planeeritud 50mm, ehk siis 50mm pruss löödud sarika külge kinni, 50mm prussiga ka löödud kinni villa tuuletõke Ja kas näiteks 6mm niiskuskindel vineer oleks sobilik materjal.
Re: Valtskatuse laudise asemel vineer
Pildil läks kivikatuse roovile 15mm vineer peale ja sellele tuli kleepida sbs alusrull, siis valtsplekk otsa. Osa katust elas talvegi selle bituumeni rulli all üle.
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2228818.JPG
Lõpptulemus ka
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2228819.JPG
taastaja
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Ega pleki all see situatsioon teistsugune ei ole....
Lugemata postitus Postitas Kontakt »
Siis polegi variante, sarikaid risti ei pane, kuna siis sille 8m ja kaob ka keskelt tugimüürivimalus ära.
Kitsamaid paane ei teagi kas on mõtet tellida, juvist oluliselt kallim võrreldes vineeri kasuks rääkivat hinna ja ajakulu laudise suhtes.
Kasutab siis tava lauda valtspleki allapanekuks.
Tuulutus siis moodustab 22mm ja 50mm, tuulutuspruss on sarikasuunas ja laudise suhtes risti, arvate, et sellest siiski jääb väheks?
- erks
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erks »
- Robi 1
- erks
taastaja
Jah, see kalts mis pildil roovide alt välja paistab on vana(!) kivikatuse aluskatus ega ole kuidagi uue katusekonstruktsiooni osa. Selle katuse all on hästi tuulduv pööning ja vaba juurdepääs pööningu 400m2 igale ruutmeetrile.Robi 1 kirjutas:Pildil olev roovi tuulutust küll väga suureks eeskujuks ei tasuks võtta. Ma ei riskiks selise lahendusega igatahes.
taastaja
PS vana on hüüumärgiga selle pärast, et kivikatusel oli vanust alles 20 aastat ja sellega ei osatud muud peale hakata, kui kallata uue sissesõidutee täiteks
- Robi 1
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- Robi 1
Sellest täiszinkplekist võiks eraldi teema kunagi teha, sest selle kohta võib koomilisi lugusid lausa rääkida, kuna materjal on hoopis erinev kui tavaline plekk ( kuumaga väga pehme ja külmaga jäik ja rabe ).
- erks
Jah , kui aus olla siis kapriissemat materjali annab välja mõeldaRobi 1 kirjutas: Sellest täiszinkplekist võiks eraldi teema kunagi teha, sest selle kohta võib koomilisi lugusid lausa rääkida, kuna materjal on hoopis erinev kui tavaline plekk ( kuumaga väga pehme ja külmaga jäik ja rabe ).
- Robi 1
- Robi 1
Sain täna kokku kogenud Soome katusemeestega ja nad väitsid ka, et kui on hingamatu aluskatus, siis tuleks paanid kindlasti alt täies mahus möksitada.erks kirjutas:Meil Norras enamus alused 12 mm vineerist tehtud, aluskate vineerile ja edasi läheb katusepaan.Klambrid roostevabast ja kruvidega
Ise pooldan ikkagi vana ja aastasadu katsetatud tuulduvat lahendust.
Eile sai ka yhte katust vaatamas käidud, kus puuduliku tuuletuse tagajärjel oli kogu roovitus mustaks muutund ja katus peab vahetama ( siin Soomes tuleb uue valtskatuse hinnaks kuni 100 euri m2, koos lammutuse ja puiduga).
- erks
- Robi 1
Olen ka firmas proovind tööd teha, aga see jube kiirus ja samas pidev teadmatus, et mida ikkagi tahetakse tegelikult, vot see väsitab löpuks ära.
