K: Kas peab panema tuuletõkke?
kuidas soojustada oma elamist
matadoooor
Lugemata postitus Postitas matadoooor »
Olemasolev olukord pööningul selline:
Plaan peale lüüa laudpõrand siis. Laudpõranda peale lähevad vanad suured vaibad.
Kas laudise alla pean laskma panna ka tuuletõkkeplaadi või pole oluline see?
Aitäh,
Jürka
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: K: Kas peab panema tuuletõkke?
Pane ehituspaber.
vanaema on sul veteran...
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
mis teised arvavad paberist?
hoiab tuult kinni?
palju paberil ülekate olema peab?
kust saab Tallinnas parima hinnaga seda?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
kui sul tulevad lauad sinna peale, siis võib järeldada, et sinna tehakse ärklituba? seega tuult sinna villa sisse ju enam nii ehk naa puhuda ei saa toa poolt? aga paber pane kasvõi selle mõttega, et villa tolm ei tuleks lauapragude vahelt hiljem läbi tuppa sisse.
teemaalgataja
ei tule mingit tuba, külm tuuline pööning, kus hoian laudpõranda peal vana kola.
sashaobrok
Tuuline pööning võib ta ju olla aga kunagi nagunii laste mängumaa vms... See paberirull ei maksa praktiliselt mitte midagi. Rulle veereta piki "talasid", siis jäävad ülekatted laudade kinnituskohtadele.
matadoooor kirjutas: Plaan peale lüüa laudpõrand siis.
teemaalgataja kirjutas: hoian laudpõranda peal vana kola.
Kas vill/tuuletõkkepaber jääb vastu põrandalaudu. Kui jah siis kas toapool toimiv aurutõke on.
teemaalgataja
mitte kusagil ei ole mingit aurutõkkepaberit vms asja.
toa poolt tulles on kips, siis must laud pekstud, siis väga vana ja rabe tõrvapapp ja selle peal siis vill mida näete.
rokikas kirjutas: Kas vill/tuuletõkkepaber jääb vastu põrandalaudu.
teemaalgataja
põrandalauad lähevad jah otse villa peale. või juhul kui paber läheb siis paberi peale.
see mis pildi peal on, kohe sinna 5x5 prussi peale peksan musta laua maha, et saaks kola tagasi panna peale.
Kui tegemist "päris" põrandalauaga, paks täispunnlaud, siis võib ta toimida seal aurutõkkena vales kohas e. niiskus võib kondenseeruda laua alumisele pinnale. Jätaksin tuuldumisvahe laua ja tuuletõkkepaberi vahele.
teemaalgataja
mul tuleb sinna suvaline vana must laud.
igast erinevad mõõdud, erinevad paksused, värvid.
see ruum ei ole kunagi kasutuses olnud ja ei lähe kasutusse ka tulevikus.
ainult koli vean sinna.
sashaobrok
Pane see paber sinna ja asi korras. Maksab 5 eurot 50 ruudune rull.
meesi
Lugemata postitus Postitas meesi »
vill tuleb kaitsta tuule eest, muidu kaotab ta oma eesmärgi.
Kui paned tuuletõkke seda paksemaks muutub soojustus (vill+tuuletõke)
Mul äi lõi 7aastat tagasi oma majas lakapeal sisevoodri lauad otse paberi peale. Siiamaani pole miskit pealtvaates mäda.
teemaalgataja kirjutas:mul tuleb sinna suvaline vana must laud.
Kui see ei moodusta ühtset, paksu "plaati" siis ehk ei tohiks probleeme olla. Paberi kasutus oleks mõistlik.
matadoooor
kuidas teha korstnaümbrus?
panen pildi ka olukorrast:
nagu näha, siis puitkarkass ja laudis on korstnast umbes 25 cm kaugusel.
Kas võiksin kogu selle augu ära täita kuumakindla kivivillaga äkki?
Sellest kohast (pilt) umbes 3 m kaugusel on küttekolle, kuid see teeb soojas seinas veel enne 10 meetrit ringlust.
Ikka võid
matadoooor kirjutas: Kas võiksin kogu selle augu ära täita kuumakindla kivivillaga äkki?
Võib.
matadoooor kirjutas: Sellest kohast (pilt) umbes 3 m kaugusel on küttekolle, kuid see teeb soojas seinas veel enne 10 meetrit ringlust.
Kolle ju päris kaugel jah sellest kohast aga kui peaks korstnas toimuma pigi/tahma põleng :scratch:
teemaalgataja
aga tavalist rockwooli kivivilla ei või panna sinna?
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
teemaalgataja kirjutas:aga tavalist rockwooli kivivilla ei või panna sinna?
Tavalist ei või. Kuumakindlat võib. Vahe on kiudude sidumiseks kasutatud aines.
Anonüümsus on uus must
matadoooor
kuidas kinnitada vill korstnale.
aukude puurimine ja tüübeldamine on välistatud ju.
äkki saab panna, kui teen tavalise segu ja viskan plaadile mõned plönnid peale ja surun vastu korstent?
või jätan nad vabalt sinna ja teise villaga surun vastu?
matadoooor kirjutas: või jätan nad vabalt sinna ja teise villaga surun vastu?
Peaks toimima.
