Soovin alt-tuulutuvat vundamenti soojustada. Asjale lisab vürtsi paepinnas, mis tuleb vastu 30-40 cm pealt. Tegemist on puitkarkass-majaga ning kui panna 100mm (arvan et sobib perimeeter pluss EPS 120) siis jääb see seina voodrilauast väljapoole ehk praegu on sein vundamendiga tasa.
Kas ja missugust hüdroisolatsiooni kasutada? Kuidas oleks kõige mõtekam soojustada? Kas kasutada kruve/tüübleid kinnituseks? Kas pinnas panna kohe vastu peno või ennem krohvida? Kui "mumm" panna vundamendi vasta, siis kuidas siduda soojustus vundamendiga?
Olen uurinud siit ja sealt ning saanud üsna vastakaid arvamusi.
Kas keegi oskab soovitada või nõustada mind väheke?
Ettetänades!
Alt-tuulutuva vundamendi soojustamine
Re: Alt-tuulutuva vundamendi soojustamine
Lugemata postitus Postitas frondeur »
Alt-tuulduvat vundamenti polegi vaja soojustada.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
...vaid see tuleb toetada millegile kandvamale kui õhk
55678786
ehitusremont@gmail.com
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Moded tõstke palun huumorirubriiki.
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas Opa »
Kui paepinnas all, siis peaksid väga tähelepanelikult tuulutuse osa üle vaatama. Nimelt on suur tõenäosus, et sealt eraldub tervisele kahjulikku radooni. envir.ee lehel on kaart, kust on ohutaset võimalik vaadata.
Vundamenti minu teada ei soojustata, tehakse korralik soe põrand.
