Tervist,
Mure selline: Teisel korrusel on vaja vannituba ehitada aga põranda ehituse planeerimisel abi vaja.
Alustan laakidest,
Laagid 170x50 umbes 600-700 sammuga. seal peal laudis 30mm. Laudise lõikasin vannitoast ära. Panin laakide vahele 100mm peno ära juba aga kuidas nüüd edasi? Kas see põrandakips otse laakide peale kannaks? Praegune plaan siis panna sinna põrandakipsiplaat peale, põrandaküte ja selle peale veel põrandakipsi plaat. Sinna peale valu ja plaadid. Sellise versiooniga tuleks põrand piisavalt madal et vannitoa uksepiit jääks natuke kõrgem.
On veel mingeid plaate mida laakidele panna? Plaati mis ei oleks oluliselt paksem kipsplaadist aga oleks tugevam. Kas sinna näiteks see veekindel vineer sobiks?
Põhiline ongi see et vannitoa põrand ei tõuseks ebardlikult kõrgeks laudispõranda suhtes.
Tänud!
Teisele korrusele vannituba
põrandad, põrandatööd
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Teisele korrusele vannituba
Veekindel vineer(kordades tugevam kui kipsplaat), põranda kips (et puidu mängimine valu vähem mõjutaks), valu koos põrandaküttega, hüdro, plaadid. See oleks vist enamvähem toimiv. Aga mängib ikka omajagu ja suurem vesi jõuab vast ikka kuhugi alla korrusele...
vanaema on sul veteran...
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas tonis160188 »
Aga kui laakide vahele peno peale ehitada puidust restid. Paneks latid laakide külgedele ning sinna peale toetaks 50x50 prussijupid? Paneks mingi paari sentimeetriste vahedega. Siis võiks kipsi sinna peale panna ilusti? Või puit ei sobi sinna vahele?
Teine variant et paneks laakide vahele need restid ja nende peale veel laakide vahele servadega tasa omakorda kipsiplaadid. Siis ei mängiks nii palju? Laagid on mul päris karmilt kinni, ning enne ehitust said 10a ilusti kuivada ka. Need ei tohiks väga mängida.
On kellelgi veel mingeid ideid? Kuidas ideaalis sellise teise korruse põranda läbilõige oleks?
Tänan vastuste eest!
