Maandus ühendamata
Maandus ühendamata
Lugemata postitus Postitas qkk »
Uues korteris sain pistiku maandusklemmilt säraka. Kuidas mõõta kas on tegu uitvooluga, või on juhe kusagil katki. Ise pakuks välja, et kui on uitvool siis pinge pole 230V (kobaga võib olla ka) ja koormust ei tohiks kannatada.
Re: Maandus ühendamata
Maandus oli kilbis ühendamata st maandused välja ehitamata. Aga kuskohalt särakas sinna sisse saab?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Mingi seade on rikkis ja maandus peakski selle säraka saamise ära hoidma. Samas kui hetkel peale "maanduse väljaehitamist" ei selgunud vigane seade, siis vist pole ka see maandus õigesti ehitatud. Elektritöid võivad eesti vabas riigis teha ainult vastavate paberitega isikud.
vanaema on sul veteran...
Maandust hetkel pole - üldse st juhtmed on veetud korteri sees (ripuvad kilbis) aga sellel vanal majal on maandus välja ehitamata st pole kuhu ühendada.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Aga torgi siis indikaatoriga seda klemmi. Ja hakka tarbijaid välja võtma, vast saad sedasi teada mis/kes seda leket põhjustab. Säraka puhul on ikka midagi muud kui induktiivsus. Ma ei taha kuidagimoodi uskuda, et korteris indutseeriakse selline võimsus mida näppupidi tunda on. Aga välistada seda muidugi ei saa.
Indikaatorid on tavaliselt nii tundlikud küll, et näitavad indutseeritud voolu ilusti. Ja ühendamata maanduse puhul on selle nägemine suhteliselt kindel.dumbuser kirjutas:Aga torgi siis indikaatoriga seda klemmi. Ja hakka tarbijaid välja võtma, vast saad sedasi teada mis/kes seda leket põhjustab.
