Plaan peale lüüa laudpõrand siis. Laudpõranda peale lähevad vanad suured vaibad.
Kas laudise alla pean laskma panna ka tuuletõkkeplaadi või pole oluline see?
Aitäh,
Jürka
Lugemata postitus Postitas matadoooor »
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
matadoooor kirjutas: Plaan peale lüüa laudpõrand siis.
Kas vill/tuuletõkkepaber jääb vastu põrandalaudu. Kui jah siis kas toapool toimiv aurutõke on.teemaalgataja kirjutas: hoian laudpõranda peal vana kola.
rokikas kirjutas: Kas vill/tuuletõkkepaber jääb vastu põrandalaudu.
Lugemata postitus Postitas meesi »
Kui see ei moodusta ühtset, paksu "plaati" siis ehk ei tohiks probleeme olla. Paberi kasutus oleks mõistlik.teemaalgataja kirjutas:mul tuleb sinna suvaline vana must laud.
igast erinevad mõõdud, erinevad paksused, värvid.
Võib.matadoooor kirjutas: Kas võiksin kogu selle augu ära täita kuumakindla kivivillaga äkki?
Kolle ju päris kaugel jah sellest kohast aga kui peaks korstnas toimuma pigi/tahma põlengmatadoooor kirjutas: Sellest kohast (pilt) umbes 3 m kaugusel on küttekolle, kuid see teeb soojas seinas veel enne 10 meetrit ringlust.
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Tavalist ei või. Kuumakindlat võib. Vahe on kiudude sidumiseks kasutatud aines.teemaalgataja kirjutas:aga tavalist rockwooli kivivilla ei või panna sinna?
Peaks toimima.matadoooor kirjutas: või jätan nad vabalt sinna ja teise villaga surun vastu?
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
