Üritasin küll kõik põrandaga seonduvad postitused läbi lugeda, kuid oma murele lahendust ei leidnud.
Võtsin vana põrandalaua üles, all ca 10cm saepuru ja betoonist vahelagi - keldrilagi siis. Saepuru ja betooni vahel veel must paber. Õhutusavad olid põrandalaua sees toa nurkades olemas.
Kas võib selle saepuru sinna jätta või oleks soojem nt peno ja makroflexiga ära soojustada. Kas peno panemisel mingit vammijama ei teki, kui liiga tihkelt (õhukindlalt) kinni saab?
Äkki keegi oskab soovitada.
Põranda soojustus
põrandad, põrandatööd
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Saepuru võib ikka sinna jätta, see lahendus on enamasti toiminud normaalselt. Kui keldris ikka tuulutus toimib ja miinuskraadid sisse ei tule, siis miks mitte ka penot kasutada( aga äkki siis tekibki, oma paremast isoleerimisvõimest keldrisse miinuskraadid?) Peaksid ikka kellegi targa, kogenud ja haritud inseneeru poole pöörduma!
Targem oleks alt keldrilakke peno panna!
Iga ehitus on norm iseendale.
- restauraator
MIS ASI SEE VEEL ON? Hingab ja annab tervist, kas endale ei tundu nati imelik?tiit001 kirjutas:aga äkki oleks mõistlikum mingit tervislikku hingavat villa kasutada.?
Lugemata postitus Postitas holden »
Uurisin veel veidi ja soovitati ikka 100mm peno panna ja vuugid makroflexiga kinni. Õhutusala ca 3cm jääb otse põranda alla ja eks laagide otstest pääseb tuulutav õhk ikka liikuma.
Keldriga see probleem, et pole enda oma, muidu võiks tõesti sinna peno panna.
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
Mul selline mure, et ei tea otsustada kas kasutada 50 EPS'i või 50 kivivilla. Mõlemat tuleks siis kaks kihti, ehk 100mm
Olukord siis selline: tegemist tellismaja vahelaega, kus remondin oma põranda poolt. Praegu põrand taladeni lahti võetud, sinna peale tulevad 50x100 laagid ning laagide vahele paneks soojustuse. Soojustuse alla, talade vahele jääb veel mingi kiht vanast ajast mingit kihti (siuke tolmu laadne soojustusmaterjal + ehituspraht vast) ning oma 100mm jagu õhuruumi. Laagide peale tuleb 22mm püssiplaat + kips + el.soojendus + tasandusvalu + keraamiline plaat.
Kas mõistlikum oleks siis soojustuse (ja ka heliisolaatorina) kasutada EPS'i, villa või äkki kombineerituna mõlemat?
Kui kasutada EPS'i, kas peaks EPS ja laagi vahed vahtu täis laskma?
Kas äkki EPS võtab seal konstruktsioonilit hingamise ära?
Lisaks on ühes kohas, kus all on naabri vannituba, usin naaber omalt poolt lage lahti võtnud ja sellega selle "ehitusprahi" kihi ära kaotanud. Teoreetiliselt näen talle vannituppa mõnest praost sisse. Sinna on plaanis panna rohkem isolatsiooni ja kuna tegemist niiske alaga, siis justnimelt EPS'i. Samuti on plaanis see ala altpoolt iseleerida mingi aurutõkke kilega. On see mõistlik plaan?
Tänud abi eest!
Tänud abi eest!
