mure seina soojustamisega
Olen paraja ämbri otsas ja ei oska kuidagi edasi minna. Oleks vaja kaine mõistuse abi.
Olukord:
10 meetrit pikk ja 4m kõrge krohvitud narvablokist sein, sellele järgneb 6meetri pikkune ja 4m pikkune puitkarkass sein.
Puitkarkass seinale on paigaldatud Isover RKL31 ning asetseb krohvitud seinaga täpselt samal tasemel/joonel. Ehk sein praegu jookseb ilusti samal tasemel.
Narvablokist sein on soojustamata, tahan soojustada ja tahan peale panna puitvoodri.
Probleem:
Pannes tuhabloki peale puitkarkassi ja villa + reikad + voodri, tuleb kiviblokist sein ca 15cm niiöelda ettepoole puitkarkass seinast ning tekib üsna kole üleminek välisvoodri laua panekul. Kui nüüd tahta seda vältida, siis esmalt mõtlesin kohe sellele, et mis seal ikka, pean tuuletõkke sõrestikult maha kakkuma ja 15cm laiemaks tegema, aga aga ...
Aga kui laduda majja sissepoole uus sein narva bloki vastu? Sisuliselt tekiks ca 40-50cm paksusega sein ning kas niipaksu seina üldse peab soojustama? Kahe kivikihi vahele midagi panna soojustuseks? On see üldse mõeldav variant või pigem jama???
Tänud abi eest!
Re: mure seina soojustamisega
tuttav pakkus veel välja võimaluse see kivisein seest villaga soojustada - ei oska sellekohapealt mingit arvamust võtta, kuna enamjaolt räägitakse, et kiviseina seest väga ei soojustata...
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kivi, peno, õhuvahe, kivi - on väga hea konstruktsioon.
vanaema on sul veteran...
sashaobrok kirjutas:Kivi, peno, õhuvahe, kivi - on väga hea konstruktsioon.
Äitäh! Tundub, et kaalun väga tõsiselt seda varianti!
Aga variant, kus pakuti, et kivi sein seestpoolt villaga soojustada? Halb mõte? Konstruktsiooniliselt oleks oluliselt lihtsam ehitada?
sashaobrok
Tuulutusvahe tee siis ikkagi samamoodi. Augud alla ja üles müüri sisse ja....
Külaline kirjutas:...et mis seal ikka, pean tuuletõkke sõrestikult maha kakkuma ja 15cm laiemaks tegema, aga aga ...!
Milles täpsemalt see "aga" seisneb. Kõlab päris mõistlikult.
Külaline kirjutas:Sisuliselt tekiks ca 40-50cm paksusega sein ning kas niipaksu seina üldse peab soojustama?
Ei pea. Tegelikult ei pea ühtegi seina soojustama. Lihtsalt need kes ei taha/suuda soojustamata seina tõttu "võidetud" suuri küttearveid maksta eelistavad soojustamist.
sashaobrok kirjutas:Tuulutusvahe tee siis ikkagi samamoodi. Augud alla ja üles müüri sisse ja....
Ehk siis see tuhaplokk jääb sellisel juhul lihtsalt fassaadiks e. külmaks seinaks.
Probleemiks jäävad ka põrandate/lagede tekitatud külmasillad. Välimise soojustusega seda muret väldiks.
Külaline kirjutas:tuttav pakkus veel välja võimaluse see kivisein seest villaga soojustada
Mina omale ei teeks.
On tänatud: 316 korda
Soojustaksin Narva ploki väljast klassikalisel moel.
Puuseina üleminekul on 2 varianti:
a) Lisad ka sellele 15 cm Villa (vaid ülemineku seina lõigule, ülejäänud majaosa ei puutu asjasse)
b) teed jõnksu
Ma ise paneks pikemalt mõtlemata puuosale 15 cm juurde, pärast on hea ühtlane fassaad. Soojemaks ja tuulepidavamaks läheb ka puitosa, mitte küll ehk nii efektiivselt, kuid ikkagi.
