Olen paljudel uuematel ja vanematel majadel näinud selliseid kinniseid ehk vahedeta laudisest räästakaste, samas peaks ju mingi tuulutus sealtkaudu ikka olema ju?
Küsimus räästakasti ja tuuletõkke kohta
kuidas soojustada oma elamist
lepik
Lugemata postitus Postitas lepik »
On plaanis maja tuule-ja soojapidavust parandada. Tegemist on püstpalkmajaga, millele eelmine omanik aastat 10 tagasi tuuletõkke ja uue laudise pani. Räästakastid, mis ta tegi on aga 7cm laiustest laudadest ja laudade vahel ca1cm vahed. seega on räästakastid igast suunast ja küljest tuulele vägagi avatud. Iseenesest ei olekski sellest ju midagi, kui tuuline ilm maja jahedaks ei puhuks. Sai siis maja ühel küljel räästakast avatud ja avanev pilt oli nutune- nimelt on tehtud paar väga suurt viga. esiteks oli palgi ümber vene ajal laotud silikaat alles jäetud ja teiseks on väliseintel olev tuuletõke üleval räästakastis jäetuda avatuks(pole ühendatud katuslae soojustusega), ehk käe saab vabalt lükata tuuletõkke taha ja see teeb kogu selle tuuletõkenduse selliste avali räästakastide puhul suhteliselt mõttetuks.Pole siis ime, et seinakontaktist aeg-ajalt tuult puhub
Mõtlen nüüd, et järgmine suvi peaks voodri eemaldama(lauad kinnitatud kruvidega, millel pead kinni pahteldatud-kas saab need viisakalt kätte ja taaskasutada?), vana silikadi minema loopima ja soojustusega asendama ning tuuletõkke tagasi panema ja katuslae soojustusega tuulekindlalt ühendama. Kuna see aasta on juba hilja nii mahukat tööd ette võtta, siis mis juhtuks, kui ma räästakastid ajutiselt kinnisteks teen, ehk asendaks need vahedega pandud lauad peenematsorti voodrilauaga ja takistaks suurema tuule pääsu läbi räästakasti tuuletõkke taha?
lepik
fgh
Re: Küsimus räästakasti ja tuuletõkke kohta
On ikka peletised majale külge aretatud.
Tuulekasti mõte seisnebki katuse ja seinakonstruktsiooni tuuldumises, ehk õhk peab seal saama liikuma. Kinni mina neid ei ehitaks. Võta parem kaks äärmist lauda ära ja vormista puuduv tuuletõke näiteks tuuletõkkkekanga või paberiga(raskem vormistada, rebeneb jne). Saad ajutise lahenduse, mis suurema külma hoiab ära, aga ei põhjusta otsest kahju majale.
lepik
Teen homme räästakastist seest ka paar pilti. Sinna sisse kiigates ei plahvatanud omale küll ühtegi tuultpidavat lahendust pähe ehk ei suutnud välja mõelda, et kuidas ja millega olemasolevat tuuletõkkeplaati efektiivselt jätkata ja asja tuultpidavaks teha.
timburi
Tuulutamiseks piisab ühest 1-2 cm vahest, mitte mingist kobakast, kust tuul igaltpoolt sisse ulub...
