Tenniseväljaku ehitus
Lugemata postitus Postitas sospert »
Suvel on plaanis ehtada tenniseväljak. Äkki on keegi sellega kokkupuutunud ja oskab näpunäiteid jagada. Millist väljakut eelistada - kruusa/asfaldi/betooni või miski muu?
Ehituskohaks on maakodu aed - mulla/savipinnas (pole muud võtta), kõrvalt jookseb läbi jõgi, mis planeeritava tenniseväljaku koha kevadeti kindlast üle ujutab. Et siis ikkagi - mis materjalist tenniseväljaku kate. Või on vaja väljak nii kõrgele tõsta, et vesi sinna ei ulatu. Kas kanalisatsioon väljaku alla? Jpm taolisi küsimusi.
Tänud, kes kaasa viitsivad mõelda.
Re: Tenniseväljaku ehitus
Korra sellise teemaga kokku puutunud. Pinnas kaevati välja o,8m ja tehti täide killustikuga. Kinni tambiti teerullidega. Peale pandi asfalt. Platsile anti kerge kalle, et vesi peale seisma ei jääks. Toodi Saksamaalt mees koos materjalidega kohale.See siis värvis ja joonis platsi ära. Esimene suvi oli ok, teine suvi hakkas värv lahti lööma. Uuriti ja puuriti ja tulemus oli et meie asfalt ja need värvid kokku ei sobi. Kolmanda suve algul oli kaks poolhaagist ja sakslane jälle kohal. Ühes haagises oli kunstmuru rullid ja teises liiv Hispaaniast 40 kg kottides. Liimiti kunstmuru maha ja liiv läks peale. Liiva oli 20 tonni mis sinna maha pandi.
Aasta siis oli 1998.
Toomas
On tõesti ulme. Poleks kõrval seisnud ei usuks isegi.
Toomas
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Üheselt võiks öelda, et üleujutada lasta platsi pole mõtet, siis ei jää sinna midagi pidama, ei kruus, asfalt, muru ega ka betoon. Plats on vaja tõsta piisavalt kõrgele, et vesi seda kahjustada ei saaks või tuleb tenniseväljak mujale planeerida.
Samas võib ka väljaku kõrgemale ehitada, siis ta jääb lihtsalt rohkem silma häirima.
Samas kas oskab keegi soovitada kedagi, kes oleks asjaga kursis ja oskaks midagi konkreetset kosta (ka hinna kohta).
Lugemata postitus Postitas ecce »
Lugemata postitus Postitas safran »
alar@safran.ee kirjuta mulle. Ma annan sulle kontakti. Üks Eesti ettevõte on väga kursis ja kindlasti aitab sind.
Lugemata postitus Postitas tennis1 »
Mängimisel tekib ju müra ja kõrged võrkaiad ei ole ka kõige ilusamad. Lisaks pallide sattumine naabrite maale.
Tänud vastuse eest.
Reaalselt seda sul teha ei lubata. Aga mine sa tea, maailm on vahest kummaline..
Lugemata postitus Postitas Tennis House »
Lugemata postitus Postitas Tennis »
http://www.kuldnebors.ee/search/harrast ... uage_id=et
Lugemata postitus Postitas unigrass »
https://www.unigrass.ee
