Tarvis oleks valada eramu teisel korrusel kaks tuba. Talastikuks on 50x200 prussid, mida katmas 8mm OSB, foolium ning põrandaküte täies mahus mõlemas ruumis. Ruumide suurused on 16 ja 18 ruutu. Kõrvuti asetsevad ning vaheseinata, bumi lont pääseb kenasti mõlemasse tuppa akna kaudu sisse. Betoonkihi orienteeruv paksus oleks 80...100mm.
Ühe toa põrandast tuleb tulevikus läbi korsten, jätta tuleks vastavasisuline ava esialgu valamata (ava märgin ja eraldan saalungiga ise).
Tuua palun välja hind materjali ja tööga. Raha tegijale sulas peo peale, peale töö lõpetamist.
Objekt - Rae vald, Harjumaa (Jürist 5km Tartu poole)
Küsimused - probleemid - ettepanekud - 53 428508 või riburada@gmail.com
II korruse kahe toa põranda valu
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: II korruse kahe toa põranda valu
Pakutavale tööle ei pretendeeri, aga millega need 50x200 prussid alt toestatud on ja kui suur on sille ühest seinast teise?
Arvan, et kui sa valad 18m2 tuppa, ca 4-4,5 tonni betooni, ei mõju see hästi nendele prussidele, isegi siis, kui nad asetsevad üksteise kõrval.
Viimati muutis Manowar, 25 Sept 2011, 10:12, muudetud 2 korda kokku.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
53425657
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas JaanKaer »
3,6 meetrit on sille seinast seinani.
Teised kolm ruumi on juba valatud - lagi pole vajunud, põrand ei vetru, ei näe probleemi, miks mitte protseduuri korrata.
- On tänatud: 6 korda
Sai aast tagasi pumbatud 2 kordsel palkmajal Weberi põrandakytte systeemile katet. Kihi paksus oli 30-50mm. Vundamendi pealne korrus ok, 2 korrus oli suurte kõikumistega ja lõpetama meid ei võetud. Käis teine firma, samad jamad, kõikumised suured, lihviti ja jamati. Silded olid kyll suuuremad, samas olid postid esimesel korrusel aga keskeltläbi 40mm see põrand vastu ei pidanud, aegamööda vajus. Kindlasti ei ole vajumine lõpmatu aga jätkub kui mööbel ja muu sisse tuuakse. Sinu põranda raskus tuleb ca 250kg/m2, päris kole. Kui hiljem avastad, et kapid ei seisa pysti jne siis ära syydista lattijat.
3,6m pole hullu, aga endale ei teeks.JaanKaer kirjutas:3,6 meetrit on sille seinast seinani.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
53425657
- Regulaarpostitaja
Tänan teid tõesti teema upitamise eest.
Ma palusin tööde hinda tegelikult, mitte omakogemuslikke teadaandeid.
Ehk edaspidi ootaks hinda ning edasised analoogsed postitused koondage teema "Kuidas ma teisel korrusel põrandat valan" alla.
Võta heaks, aga pole mõtet pahandada, esialgne postitus polnud pahatahtlik, pigem suunav ja uuriv...ja tänu teema tõstmisele, ehk keegi teeb pakkumise kah, kui veab.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
53425657
