Mis te arvate kas selline niiskus hallitusega on ok?
Lion2004
Lugemata postitus Postitas Lion2004 »
Ostsime korteri paneelmajas 9 kordses hoones 3 aastat tagasi, hakkas ühes toas hallitus nurgas tulema, ja iga aastaga rohkem, sõltumata sellest kas võtame mida ette või mitte. Mis te arvate, kas ühistu esimees peaks midagi ette võtma? Välised fasaaditööd või midagi muud? Või üldse soovitage kuidas sellest probleemist lahti saada, kolimist mitte pakkuda:)
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=769938
Tänud ette,
Peeter
paneelikas
Re: Mis te arvate kas selline niiskus hallitusega on ok?
Kas aknad on seest märjad?
Kõik jutud noh..
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Mida seal siis ette on võetud ? Kui hallitus koguaeg tagasi tekib siis on valed asjad ette võetud.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Puudulik ventilatsioon on selle põhjustaja. Kui oleks leke, oleks ka muud kahjustused näha tänaseks.
Ja lisan juurde, et see ei ole OK- see kahjustab tervist.
Freshid lase puurida ja vaata üle väljatõmme korterist.
Kameron
Lugemata postitus Postitas Kameron »
Õhk peab korteris liikuma, muidu tekib väga kõrge õhuniiskus ja see tekitab hallitust.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Kameron kirjutas:Õhk peab korteris liikuma, muidu tekib väga kõrge õhuniiskus ja see tekitab hallitust.
Õhk peab korteris "vahetuma", paljas liigutamine ei sega niiskuse tekkimist.
Kui olemas-olevad välja-tõmbe plafoonid ei toimi siis oleks nagu teoreetiline võimalus nõuda ühistult, et keegi teeks midagi, et tõmme taastuks.
Aga tõenäoliselt ühistule lootma jäädes jooksed :banghead:
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lisaks puudulikule ventilatsioonile võib aimata ka nurgas paiknevat külmasilda.
Anonüümsus on uus must
Kameron
Oma mõttes ma tegelikult seda mõtlesingi et peab vahetuma. Aga kui on olemas väljatõmme siis kuskilt peab ka peale tulema. Akent ei ava talvel -25-ga.
Kameron
Kas siis sissepuhele pannakse mingid õhku soendavad aparaadid vahele et tuba ei jahutaks
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Siis räägid juba täisautomaatsest ventagregaadist. Agregaadi hind algab ca. 1200 eurost. See sulle paraku korterisse kuhugi ei mahu ja tegelikkuses pole seda sulle sinna vajagi.
Teemantpuurijad kohale, freshid seina ja üle vaadata väljatõmme. Kui väljatõmme vaid vannitoas, siis õhuava või rest vannitoa uksele meisterdada.
Ei pruugi see olla nii lihtne. Hallituse tekkeks on vaja kondensvett e. suurt niiskustaset antud piirkonnas. Niiskustase ei pruugi aga olla ühtlane kogu korteri ulatuses. Seda mõjutab siseõhu niiskustase ja temaga kokkupuutuvate pindade temperatuur e.kondensioht. Kirjeldusest ei saanud aru, kas probleem on kogu korteris (kõrge niiskustase) või ainult pildil nähtav piirkond. Ehk probleemiks võib osutuda ka Indrek Rebase mainitud külmasild, mis piisavalt madalal temperatuuril on võimeline vett kondenseerima ka normaalse
niiskussisaldusega siseõhust.
Imelik.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Kõik õige, kuid tänapäevasel "paneelika-tüüpi-euroremondi" tagajärjel ei saa me rääkida normaalsest õhuniiskusest. Olnud-näinud -teinud.
Lion2004
Probleem on ainult ühes toas (magamistoas), ette võetud oli see et pind oli töödeldud hallitusvastastega vahenditega, nime ma praegu kahjuks ei oska öelda. Ülejäänud kohad korteris on ok. Ventava vannis on täiesti toimiv, ja uks vanni on koguaeg avatud. Kas tõesti selle ventava ehitamine ukseseinale võiks olla lahendus antud probleemile? Või asi on hoopis ukses mis on magamistoa ja koridori vahel öösel kinni? Kuna seal toas magab ka väike laps, siis probleem on tõsine, ei tahaks et tervis kannataks! Hetkel sain esimehelt kokkulepet et tuelb vaatama, ütles et pole asi normaalne. Vaatame mida ta lubab või ette võtab, äkki puurida ventava magamistoa seina ja vedada ventilatsiooni sealt vanni ventava juurde? Huvitav on see et samas majas samasugustel korteritel seda probleemi pole. Korrus ju ka pole viimane et katus tilguks. Ja iga aasta probleem hakkab pihta just siis kui ilmad külmemaks lähevad ja terve talv kannatame. Lähipäevadel määdan ka niiskuse %, kuid see on olnud ikka 50-60 kanti, temp sees on kuskil 21-23 hetkel, talvel kui köetakse on kuni 25 ja isegi rohkem. On kellegil praktiline nõuanne või keegi viitsib tulla vaatama ja kalkuleerida hinda mis läheks maksma selle olukorda parandamine?
Sorry, ei ole ehitusspets!
Peeter
Lion2004
Või lahenduseks oleks puurida auku magamistoas ja panna mingi spets asja vahele? Palju see maksaks oskab keegi öelda?
Lion2004
paneelikas kirjutas:Kas aknad on seest märjad?
Jah, aknad on seest märjad.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Asi väga lihtne. Tee freshklapp, vannitoa ja lisaks magamistoa ukse allaosasse tee õhurest, kust õhk pääseks liikuma.
See on legendaarne probleem. Tuttav mässas sama probleemiga, freshi asemel (arvas et on kaval) osteti õhukuivati agregaat. 28-32 tunniga korjab nõu vett täis. Silma järgi 1,5L vähemalt. Probleem tegelikkuses ära ei kadunud. Õhupuudus korteris tuntav, läptunud lõhn. Peale freshhide paigaldust ja ustele restide paigaldust pole probleeme täheldatud, õhk värske, normaalse niiskusega, ja ülla ülla- tuba soojem.
Eestikinnisvara kirjutas:Asi väga lihtne. Tee freshklapp, vannitoa ja lisaks magamistoa ukse allaosasse tee õhurest, kust õhk pääseks liikuma.
Kas oskad öelda kui suured restid peaksid olema ja kui suured augud (freshid), kust uurida kes neid paigaldab ja mis hinnaga nad siis on? Äkki siin foorumis kedagi kes aitaks asja ära teha? Vabandust ise pole spets ja ei tahaks väga petta saada kui keegi hakkab midagi pakkuma!
Muideks tuli meelde et talvel oli ka köögis akendel jää... seega vist vaja ka kööki freshi paigaldada.
Terv,
Peeter.
http://www.kodukliima.ee/freshklapid
Mis te nendest freshidest arvate mis aknaraamidele paigaldatakse? Siis saaks suureks puurimisest korterist vabaks, või see ei ole kõige parem lahendus?
Peeter
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Värskeõhuklapp RTP100 oleks juba ok, küsi pakkumist ka mujalt reguleeritavale siseosale.
Need, mis käivad aknasse- nendesse minul isiklikult usku pole.
Freshklapp paigalda kindlasti akna ülemisse nurka. Olen kuulnud meestest, kes arvavad, et aknast alla, põranda lähedale sobib ka- tegelikult ei sobi.
Köögis vaata samuti üle väljatõmme. Kui olemasolevasse auku on ühendatud kubu, siis saab/võib teha enne läbiviiku korstnasse torule lisaühenduse, mille tood kasvõi kõrvale välja ja paned plafooni ette. Saad väljatõmbe ka kööki taastatud.
Lion2004
Eestikinnisvara kirjutas:Värskeõhuklapp RTP100 oleks juba ok, küsi pakkumist ka mujalt reguleeritavale siseosale.
Tänud, hakkan vaatama seda, sest hetkel on kubu ühendatud ainsa ventiavaga kuhu jooksebki selle toru ja tavalist ventilatsiooni köögis polegi, varem kuidagi ei märganud seda, peab vist lisa ava tegema ja kuhugi välja viima seda. Nende freshidega ei tahaks kiirustada, sest on mõned kahtlused kas nad tõesti aitavad... Proovin taastada köögis tavalist ventilatsiooni, ja teha magamistoa ukses ava restiga et öösel kinnise uksega õhk ikka liiguks ja siis vaatan kas on abi. Mõõdan ka niiskust, siis saan min ja max näidud, samuti saan temp ka kätte, äkki siis on targem. Ega keegi mustamäel ei ela Sääse peatuse kandis, äkki oleks võimalik üle vaadata asja ja siis soovitada midagi?
Peeter
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Väga hea,et sa asjaga tegeled, kuid katsu arutleda ka selle üle:
1. Kui fresh-klappe ei paigaldata, siis kust tuleb õhk peale?
2. Vaakumisse otseselt tavaline ventkorsten korterit ei tõmba. Seega väljatõmme ei pruugi ka tööle hakata, kuna sul ei teki õhuringlust/õhuringluse momenti. Vt. eelmist punkti.
3. Fresh-klappi paigaldades on "oi kui külm tuba" jutt suhteliselt müüt. Reeglina toimiva õhuvahetusega tundub/on korter ka ühtlaselt soojem.
4. Ventilatsiooni eesmärk ei ole kunagi energiasääst, ükskõik millise süsteemi paigaldad, vaid tema point on hoopis tagada normaalne elukliima sinu kodus.
Mõõtsin niiskuse kella 18.00-st kuni 22.00-ni magamistoas ja näidud on järgmised.
Min oli 22 C ja 48% niiskust
Max oli 25C ja 73% niiskust
Ütlen et vahepeal oli üks inimene külas ja oli ka samas ruumis.
Hetkel magab seal ainult väike laps ja niiskus on 63% ja temp on 22 C.
Uks oli kinni kui laps magama läks. Millegi pärast tundub et see suur % niiskusest on väga kahtlane. Nüüd mõõdan teises toas, panen mikroventi akent peale.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Tähendab. Ära leiuta jalgratast. Sinu mini eksperimendi ajab segamini iga väike muutus. Olgu selleks lapse vannitamine või 3 sõpra külas.
Hinda fakte.
Sul puudub normaalne õhuringlus. Selle vastu aitab vaid ventilatsioon.
Ah mis teie ka teate. Inimene on kindel, et ainult temal on õigus ja nüüd üritab siin niikaua vigurdada kuni keegi veel ütleb, et jah see ongi ainuõige lahendus.
cartman
On tänatud: 6 korda
Eks ise teab, varsti võib lapsel astmat hakata ravima. 1aastaga , sellsies korteris, pold astma tekkimisega mingit probleemi.
