akende ja uste silluste isemeisterdamine
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
näiteks poes 3m sillus 2300 eek. kui ise teha siis armatuurile maks. 100eek, betoon 3m sillusele 0,225 kanti(miksriga kohale) u.300eek . saalungid teeks vundamendi saalungist ülejäänud laudadest , ja oma tööd hindaks sümboolselt näiteks 500eek?? ehk siis üle poole odavam tuleb või?
kogu maja pealt umbkaudu 6-7000eek säästu
aega ju läheb, aga kui seda on siis las läheb.. mida spetsid arvavad..
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Üldiselt saab ka käsitsi betooni segada
Tundub nii, et pikemad sillused on tõesti nii kallid, et nende isetegemisel võib mõte olla. Samas lühikesed (ukse kohale) pole eriti kallid ja neid ei näe nagu mõtet ise teha (ajakulu on suur, sääst väike).
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
- Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
soojustusegs sillus?
Lugemata postitus Postitas alvar »
Lugemata postitus Postitas Chef »
soojustatud sillus
Tänan.
soojustatud sillus
Tänan.
- Dolby
Plaanis endal ka lühenad sillused sel viisil teha.
Lugemata postitus Postitas copper »
Normaalne oleks, kui projekteerija on joonistel näidanud koormuse (kN/m). Kergsilluste kandevõimed on oluliselt väiksemad kui raudbetoon sillustel.
Ja ega see isetegemine kah teab mis lihtne tegevus ei ole. Pikale sillusele ei piisa ainult ülesse ja alla paigaldatavast pikiarmatuurist. Kui silde pikkus ikka juba 3 m, siis soovitaks kaaluda varianti, et valamise asemel osta ~1600.- eest valmis element, mille kandevõime on tagatud.
puittaladel vahelae korral soovitaks müürivööd kindlasti, sest õõnespaneelide joonkoormusest kN/m erinevalt annavad talad punktkoormust kN, mis all olevale müüritisele ja seal all olevatele sillustele märksa ohtlikum. r/b vöö hajutab punktkoormuse mõju müüritisele. kui on vöö, siis müürilatil pointi ei näe. puidu ja kivi pind tuleb eraldada hüdroga (rullbituumen). müürilati alla tuleks ka hüdro panna. paar plokirida on hägune mõiste, point selles, et rohkema kui 4 plokirea puhul ava kohal, tekib plokiridades "kaareefekt", mis on võimeline arvestatavaid koormusi vastu võtma, seega väheneks koormus sillustele. sillust dimensioneerima ei tahaks hakata ja huupi ka ütlema ei hakka.alvar kirjutas:Aknaava on kuskil 1,5 m. ja paar rida plokke peaks veel sillusele peale tulema.Mõtlesin ka ,et peaks plokkidele vöö peale valama aga samas tekib seal ka ju külmasild,sest lagi jääb sellest vööst kõrgemale (vööle tuleb ju müürlatt millele laetalad,puidust) Kas ma olen õigesti aru saanud või?
Tänan.
