Pööningutoa konstruktsioon.
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Soov ehitada pööningule tuba. Kas kasutada puitsõrestikku ja kipsi ?
kas kasutada 100x50 prusse ? Mida oleks parem vahele panna, villa või penoplasti ?jne..ehk oskab keegi nõu anda ?
Lugemata postitus Postitas Chef »
50x100 prussid on eeldatavasti seinte jaoks. muretum on kasutada polüstüreeni, villa puhul tuleb toapoolne karkassipool katta veel ehituspaberiga, et villaosised ruumi õhku ei satuks. kipsi tuleks panna 2 kihti, kus kõik vuugid oleks nihkes. väljapakutud prussid pole teab mis väikse ristlõikega ja kui niiskus on üle lubatu, on nende käitumine kuivades ettearvamatu ning ühekordse kipsseina puhul oleks praod garanteeritud. kas hetkel on tegu külma pööninguga? milline on katuse konstruktsioon, milline vahelae oma?
Pööning külm..100 mm penolast piisab ? Katus tavaline eterniit, toal seinakaldeid ei tule, ruumi jätkub. Vahelage ei tea, vana eestiaegne mõisa maja. Soov on ka ehitada ka pisike vannituba, põrandal betooni vist kasutada ei julge, järsku kukub läbi vahelae ?
soovituslikult 150mm soojustust seina, lakke võiks kaaluda suisa 250...300mm. vahelagi eeldatavsti puittaladel, betoneerimine antud olukorras on tõesti riskantne. vannitoa põrand tuleks teha eh.plaadist näit. osb-st, võib ka kipsist, aga siis niiskuskindlast, kui karp valmis, siis hüdroga üle ja plaatima. mira kodulehel on spetsiaalselt ära toodud ka puitkonstruktsioonis niiske ruumi hüdroisoleermise ja plaatimise juhendid (mingi üldjuhend, vähe paksem materjal). samas on ikkagi soe soovitus vahelaekonstruktsioon kindlaks teha, kuskilt laud lahti ja vahelt uudistada talade mõõtmeid ja sammu, võib juhtuda, et on vaja üldse vahelage tugevdada.
midagi hakkab looma..Kui valmiv tuba asub sisuliselt pööningu keskel, st. puudub otsene kontakt väliskonstruktsioonidega, kas peab seinte sõrestikule peale lööma veel tuuletõkkeplaadi? Sõrestiku vahele tuleb peno.
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
selline lahendus pakkuks palju rohkem ruumi kui nn onnisisene tuba
kritseldasin siin mingi joonise
parem teha puidu ja met.karkassi segamini. kips palja puidu peal käitub ettearvamatult, nii et parem metall. samas rihtida ja vajaliku paksust peale kasvatada on ikkagi puiduga parem/kergem, ja paber lihtsam puidu külge klambriga lasta
peno, tänu oma tihedusele on soojapidavam kui vill (ja niiskutakistus kordi parem), samas paljud ütlevad et tuleohtlik.
aga mis soojustust sa ka ei pane, pane ikka rohkem
ja kindlasti ilma "vuugita" et hiljem soojus toa asemel katusepealset ei soojenda
edu ehitamisel.
edu ehitamisel.
Viimati muutis numan, 31 Dets 2006, 18:20, muudetud 1 kord kokku.
Alati on alternatiivlahendus!
Tänan, oled pildi tegemisega palju vaeva näinud...
tegemist on vana mõisamajaga ja pööning on päris suur...Tuba tuleb ühte nurka ja sisuliselt ei puutu kokku sarikatega, need on veel keskelt taladega toetatud ja tuba tuleb taladeni....Katuse sisse tuleb küll aken aga selleni viib toast ca 1 meetrine "tunnel" ..ma ei oska pilti lisada aga ehk on mingil määral arusaadav...Ma just mõtlen seda, et kuna tuba asub pööningu keskel , pööning on kinnine, sarikatega kokku ei puutu jne..kas on mõtet veel tuuletõkkeplaadile raha raisata või aitab kui sõrestiku välimisele poolele lihtsalt näiteks mingi papp peale lüüa..
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Korralikult paigaldatud peno ei vaja iseenesest tuuletõket. Aga ega papi lisamine seda seina kehvemaks tee, kõrvaldab kindlasti mõned augud, mis peno paigaldamisel võisivad kahesilmavahele jääda.
Iga ehitus on norm iseendale.
Lugemata postitus Postitas wimms »
Vannitoa jaoks vaata http://www.devi.ee Devicell Dry. See võib sulle just abiks olla.
