Palkseinale tuuletõke?
kuidas soojustada oma elamist
simpson
Lugemata postitus Postitas simpson »
Maja on vana 150x150mm palgist ehitis. Voodri eemaldamisel ilmnes, et palk väljast mitmete ruberoidikihtidega kaetud. Kiskusin selle maha. Paneks siis välja Rockwool Wentirock plaadi+22mm vertikaalreikad+horisontaalne laudvooder. Kas 20 või 30mm plaadil on mingit vahet? Soojustusefekti sel nagunii pole.
Re: Palkseinale tuuletõke?
http://juht.rockwoolestonia.com/tooted/ ... ock-f.aspx
Küllap ta ikka tiba ka soojustusena toimib. Miks ei plaani korralikumalt soojustada?
On tänatud: 331 korda
Kui juba plaanid teha siis pane kohe korralik soojustus juurde. Või järjekordne kooliraha harrastaja?
simpson
Kui korralikult 200 mm soojustust lisada, peaks ju uue katuse tegema. Tuulekast jääb ju pea seinaga tasa. Või on see nüüd miljööala majadel lubatud? Plaan laepealne puistevillaga soojustada ja ka täiskeldri sein katta väljast 100+50 penoga. Eks ma olen silmad lahti Kalamajas vahtinud, kuidas nende puitmajade välisseina renoveeritakse, mingit soojustust välja pole pandud. Selle järgi ma küsimuse püstitasingi, ega kavatse jalgratast leiutada. Asjalikud ettepanekud teretulnud...
simpson kirjutas:Kui korralikult 200 mm soojustust lisada, peaks ju uue katuse tegema. Tuulekast jääb ju pea seinaga tasa.
Katuse pikendamine/laiendamine võib vajalikuks osutuda jah. Selleks ei pea üldjuhul kogu katust vahetama.
simpson kirjutas: Või on see nüüd miljööala majadel lubatud?
Mis nimelt :scratch: . "Miljööala" ei ole minuteada sama mis "muinsuskaitsealune". Võid vist siiski vahetada seinas olevat puitu, lisada soojustust, vahetada katust, jne. Tähtis on et välimus jääks lõppkokkuvõttes stiililt/olemuselt samaks nagu varem.
simpson
Katust pikendamata kannataks vist Venti Max / Venti Max F http://juht.rockwoolestonia.com/tooted/ ... max-f.aspx 100mm plaadid panna. Passiivmaja just ei tule. Või on jälle kooliraha...
