Hallitus kaevurakke siseküljel
põrr
Lugemata postitus Postitas põrr »
Tekkinud seline probleem, et kaevu ülaosas ülemise ja järgmise rakke vahele on asunud elama mingi hallitusseen. Esmalt ei pannud seda tähelegi, kuna vett tõmban vett ämbriga välja läbi kaevukaane augu. Ükskord siis avastasin, et nagu valge linik kaevurakete sisekülje küljes kinni - oli päris suur, ca 30 cm kõrge ja 1 m lai seenhallitus. Meenutas täiesti majavammi. Sain selle sealt kenasti ühes tükis kätte.
Paar nädalat hiljem hakkas seen sinna rakete vahele taas tekkima, siis panin kühvli alla ja lükkasin terasharjaga rakete liitekoha hallitusest puhtaks. Nüüd eile pidin taas seda tekkima hakanud seent sealt käsitsi eemaldama. Hetkel katsin kaevu pealt sibulavõrguga, et see veidi rohkem hingaks ja ei tekiks seenele nii soodsat niisket paljunemiskeskkonda.
Kas keegi oskab soovitada mingisugust kaevuveele ohutut vahendit, kuidas see seen sealt rakete liitekohalt ära hävitada? Või pean ootama talvekülmi ja lootma, et need hävitavad selle kurja seene seal.
Kaevuvees on kergelt tunda ka seeneeostele iseloomulikku kõrvalmaitset :(
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Hallitus kaevurakke siseküljel
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Veeproov tuleb teha.
Ise soovitaksin ennem veeproovi tegelikult võtta käsile kaevu puhastus ja sh. ka kloreerimine. Peale seda veeproov ja pidev kaevu jälgimine.
