garaazhikoksi põranda valu
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Vaja omaaegse maaaluse koperatiivigaraazi boksi põrand korda teha (ruum mõõtudega 3x6m) kuna vene ajal valatud põrand ei kannata vähimatki kriitikat, esiteks on see nii ebatasane ja ebaloodis kui olla saab ning lisaks on betooni kvaliteet selline, et iga liigutusega tuleb äbritäis tolmu põrandalt lahti.
Minu maamahe aru arvab, et kõige lihtsam oleks sinna vast 3-5cm betoooni peale valada ja nii põrand tasaseks ja pisut vähem tolmavamaks saada.
Oskab keegi öelda, milline võiks protseduur välja näha ja parimal juhul isegi pakkuda, mis suurusjärku võiks sellise töö maksumus langeda.
Kas õnnestub sellises kohas valmissegu kasutada (nö tehasest autoga) või on kogused liialt väiksed ja see tuleb koha peal kokku segada?
Chef
On tänatud: 7 korda
Re: garaazhikoksi põranda valu
kõik lahtine jama minema lüüa, sodist ja tolmust puhtaks, nakkedispersiooniga üle käia ja 50mm kiudbetooni peale valada. seguauto sinna maa-alla ilmselt ei sõida :)
betooni läheb ~1m³.
