Soov siis teadjatelt pärida selliseid asju:
Talade vahe ca 95cm. Plaan lüüa sinna peale serviti 50x100 laagid. Kui tiheda sammuga peaks neid sellisel puhul lööma ja millise paksusega plaadi peaks põrandale laotama. Ühtlasi ka mis oleks kõige säästlikum ja mõistlikum plaat, mida maha panna. Peale läheb suure tõenäosusega laminaat. Kui rahaliselt välja veab, siis naturaalparkett. Tegu siis köögi põrandaga.
Teiseks vannitoa põrand.Talade vahe ca 70cm. Plaan lüüa taladele kahele pool paksendused 5cm. Vaheks jääks siis 60cm. Kui paks peaks olema põranda plaat kui peale tuleb ca 3cm isevalguvat/põrandaküte sisse ja peale keraamiline põrandaplaat. Suure tõenäosusega isevalguva sisse mingi 0,6ne armatur ka. Laake ei kannata taladele risti peale lüüa, põrandaga lihtsalt kitsas käes, ei saa kõrgeks ajada teist.
Ootan hüva nõu
