värvi eemaldamine vanalt laudpõrandalt
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas aadukas »
Eemldasin vanalt laudpõrandalt värvi 2000 w fööniga ja siis lihvisin 800 w 125 mm relakaga (alguses liivapaber jämedus 16). Töö tohutult aeganõudev ja raske (hull tolm). Kas keegi on värvi eemaldanud elektrilise käsihöövliga? Teoreetiliselt peaks võimalik olema kui naelapead eelnevalt korralikult sisse peksta.
Mis asi on trummellihvija?
Umbes kui palju ruutmeetreid saab lihvida spets. ketaslihvijaga (see millele käib ca 40 cm läbimõõduga paber) kui värv eelnevalt eemaldatud või on võimalik lihvida ka värvi eemaldamata? Paberid suht kallid üks jäme suur paber (16) maksab 170 krooni. Käsirelaka oma aga 10 krooni.
Lugemata postitus Postitas grossu »
oi oi, relakaga jäädki seda põrandat lihvima. elektri käsihöövliga pole probleemi, sellega saab ikka väga ruttu. Kui huvi siis võin aidata, et tulen teen asja ära!!
hööveldasid õhukese kihi maha ja panid siis lihvimismasinaga üle? Kas 16 fraktsioonise paberiga seda suurt lihvimismasinat kinni ikka jõuab hoida? Elan valgamaal läti piiri ääres, sellist väikest pinda 13 m2 ei tule siia keegi mõistliku hinna eest tegema
Jagage kogemusi.
Lugemata postitus Postitas Kask »
trummellihvija .. ?
et kui m2 arv ikka väike on, ega siis seda laenutama vist ei ole mõtet minna. Värv.. jah tõmbab lihvija täis .. samas, see nagu kiirem, kui puhuriga-labidaga mööda põrandat tiksuda..
Eks aeg ju ka maksa midagi =)
Parimate soovidega,
Kaido Kask
Kaido Kask
kas olete ka gaasipõletit kasutanud? Kas kuuma värvi tõugataks maha lausa labidaga?
Põletiga ajad värvi küll kiiresti mullitama, kuid sellega kaasneb oht, kus sa võid ka puidu osaliselt tumedamaks küpsetada..
Puhurid on stabiilselt kuumad ja ajavad asja ära..
Labidat nimetasin sellepärast, et oli kord juhus kus oli vaja võtta mitmekümne aasta vanunsed värvid puidult maha.. ja pigem käib see nii ka restaureerimise käigus..
Parimate soovidega,
Kaido Kask
Kaido Kask
Lugemata postitus Postitas põrand »
No minuarust kõige parem lahendus on ikka laenutusest trummellihvija. Ööpäev Cramos 360.- kui ei eksi. Alguses 16 või 24 karedusega paberiga värv maha ja lauad siledaks, siis lase 60 karedusega suured sooned välja ja peale seda oleneb, paned laki, aitab 100 karedusega viimistlusest, paned õli, soovituslik 120. Seinaääred tuleb ikkagi käsitsi relakaga viimistleda. Kui tahad lisainfot, maili porandaviimistlus@hot.ee
