puitaknaraamide õlitamine
kas vana puitaknaraami võib peale värvi eemaldamist ainult õlitada. See tähendab, kas saab ka nii, et ei värvi, nõnda et jääks puit näha? Ja millega seda parim teha oleks ja kuidas.
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
kui väljapoolt tahad teha siis hele_tõrvaõli kuumalt peale panna nii 2 korda_tulemus on väga hea ma kodus tegin lõunapoolset külge
kas kaks korda järjest või mingi vahega? Kas linaõli ei sobi? Või linaõlivärnits.
linaõli ei sobi õue -ikka tõrv -heletõrv läheb nii 2 nädala pärast suht heledaks ja 2 korda nii (1 kuulise vahega )on ikka parem aga nüüd talvel hästi ei sobi õhuniiskus on suht kõrge_)
Lugemata postitus Postitas eric »
puhastasin vana ukse värvist ja kandsin peale linaõli,nyyd kandsin peale imtexi ja tulemus oli hämmastav(linaõli t6esti ei sobi välistingimustes)!
kas peaks katma selle nyyd lakiga et muuta tulemus vastupidavamaks ja pysivaks?tegemist siis välisuksega.
