Maakividest vundament
Manchoa
Lugemata postitus Postitas Manchoa »
On kellegi kogemusi vana maja maakivist vundamendi korrastamisega ?
Maja seisab "klassikaliselt" nurgakividel, ülejäänud kivid on tegelikult "ilutäide". Ajaga on mõned kivid lahti tulnud ja eks see omaaegne segu on olnud kah kohati rohkem liiva kui muud ;-)
Sai kõik lahtine ja logisev välja võetud, nüüd oleks vaja kõik uuesti tagasi laduda.
Millega oleks kõige parem ja kindam maakivi laduda =
Tegin ühe jupi eile prooviks M 100/600´ga, eks homme näen, mis ja kuidas. On kogemusi ja soovitusi ?
Tänud
Lungmark
Re: Maakividest vundament
Lugemata postitus Postitas Lungmark »
Kui hakkad laduma siis ikka lubiliiva seguga ja tibake tsementi ka hulka.
Maakivitööd ja vanadel palkmajadel palgivahetus
Info : Lungmarkou@gmail.com
Maakivist
Lugemata postitus Postitas Maakivist »
Julgen soovitada, kuna tean omast kogemusest. 6 osa liiva+3osa lupja+1 osa tsementi.
On tänanud: 61 korda
On tänatud: 117 korda
Arvan, et segu on teisejärguline, ehk visuaalne pool. Olulisem on, kas ja millele see "krempel " toetuma hakkab.
Lähtuma peaks ka sellest, mis müüriga on tegu. Mitte, et kui on maakivi, siis tingimata peab segus olema lubi.
Samas, kui lahtuda maitseküsimusest, siis mulle meeldib ka kui maakivimüür on laotud heleda (lubi) vuugiga.
Oma kogemuste toel julgen aga arvata, et ei lähe maakivi ka M100/600 müüriseguga "kaklema".
Maakivist
vuuk kirjutas:Arvan, et segu on teisejärguline, ehk visuaalne pool. Olulisem on, kas ja millele see "krempel " toetuma hakkab.
Sul võib õigus olla!
Aga siiski, murtud kivi pinda on nendest müürisegudest väga keeruline puhastada. Või on sellel ka omad nipid nagu lubjasegul.
takso
Lugemata postitus Postitas takso »
Kuidas saab valget vuugisegi maakivide vuukimiseks?
On tänatud: 316 korda
On ju valget tsementi poes müügil.
