Maja soojustamine väljast penoga
juku123
Lugemata postitus Postitas juku123 »
minul maja selline kus on veneajal tehtud silikaadist vooder.
Ning pea 10 aastat tagasi on maja renoveeritud ning seestpoolt ära soojustatud (pandud prussid, tuuletõke ning 15cm klaasvilla).
Küsimust siis selline, et kas oleks mõistlik väljast see kivisein penoga üle kleepida?
Re: Maja soojustamine väljast penoga
juku123
arvasin seda isegi, et peno panek oleks raha raiskamine lihtsalt.
silikaadi ja tuuletõkke vahel on kindlasti paari-sentimeetrine vahe.
kuna silikaatvoodri sisemist poolt ei oldud puhastatud,
ehk siis segu oli mööda kive alla voolanud ning nii oli jäetud.
juku123
unustasin jah mainida, et sees on ilus/korralik tapeet.
seest tegemine ei tasuks ära lähiajal.
- On tänatud: 331 korda
1. Lased õhkvahe termovahtu täis.
2. Lammutad silikaatvoodri maha ja siis paned uue soojustuskihi kui palju vaja. Tuleb uus välisfassad.
1a. Unustasin lisad, et kui termovahtu täis lased siis on sein võrdne suletud õhuvahega ja võid pärast välisseinale x kihi paksuse soojustust panna.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
puitsõrestik vill vahel
tuuletõke
õhuvahe
silikaatvooder
Ja nüüd soovitatakse see tuulutusvahe termovahtu täis lasta? Nunuuh. Midagi halvemat on tõesti raske välja mõelda.
Depends ...
Lugemata postitus Postitas mallone »
ca12m2/h.Kõik muud probleemid kaovad iseenesest.Tihti on nii-mis tundub keerulisena-tuleb välja kõige kasulikum.
juku123
majal on viilkatus ning see läheb vahetusse.
teine korrus on puitsõrestik laudisega, mis toetub siis silikaadi peale.
kui katust ja teist korrust hakata renoveerma saaks väljastpoolt soojustust juurde panna (villa).
aga jah alumise korrusega pole vist midagi teha.
kuna ca 10a tagasi on see überehitus toimunud ning maja seest täitsa uus ja korralik.
lihtsalt 15cm villa katuseall on tsipa vähe ikkagi.
ning seintelgi võiks rohkem olla.
Teinekülaline
Iseehitaja peaks jälgima lihtsat põhimõtet, et aurutakistus välisseinas peab seest välja vähenema (milline on kandev/mittekandev ei oma tähtsust) ja võimalusel vältima eri soojustusmaterjalide kasutamist, vähem probleeme, parem uni.
PS mallone
