K:Lintvundament
K:Lintvundament
Lugemata postitus Postitas jaako »
Tere. Küsimus selline, kas Fibo U kiviga võib teha lintvundamendi esimese rea või peab enne valama armeeritud lindi 350*300 suurusega ja alles selle peale laduma Fibo U kiviga?
Küsimus võibolla loll aga suht segadusse ajav hetkel.
Ette tänades
Ette tänades
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: K:Lintvundament
Ja mina loll mõtlesin, et täna-päeval ei kerki ükski maja ilma projektita, aga näed üks veel kerkib.
Re: K:Lintvundament
Kahjuks tänapäeval ja pealegi meie supper ühiskonnas peab kõiki ja kõike kontrollima kaasa arvatud meie ideaal projekteerijaid.Raha eest saab igasuguseid tunnistusi ja diplomeid osta!!!
Usalda aga kontrolli
Re: K:Lintvundament
Lugemata postitus Postitas Chef »
ma saan aru, et on monoliitne lintvundamendi taldmik ja sa tahad sinna veelkord lindi peale valada? mis eesmärgil? miks üldse kasutada sellises kohas U plokki?
U-plokki kasutatakse:
1. Betoonvöö ehitamiseks vahelagedelt,
taladelt ja katusekonstruktsioonilt
tuleneva koormuse
ühtlasel jaotamisel müüritisele.
2. Hoone avade monoliitsilluste
valmistamisel.
http://www.maxit.ee/media/34/plokitoote ... REVIEW.pdf
inseneri võid kontrollida mtr-s.
tuleneva koormuse
valmistamisel.
Re: K:Lintvundament
Ei vundamendi taldmik on hetkel veel tegemata, kuid projekt näeb ette et taldmik tehakse 300 fibo U kivist. Kuna olen suht vanakooli mees, siis ise olen nagu kokkupuutunud armeeritud taldmikuga ja see fibo varjant on mulle suht võõras ja sellepärast uuringi kas selline asi on üldse reaalne ja mõistlik lahendus?
Re: K:Lintvundament
võta nüüd see sama dokumendi link lahti mille ma saatsin ja vaata U ploki lõiku, mitte kuskil ei öelda, et sellega võib vundamenti teha. vendamendi jaoks on eraldi fibo taldmiku plokk. sinu projekteerija on kas väga suure kogemusega, väga julge või väga loll.
mis tüüpi pinnasega üldse tegu ja mis tüüpi maja peale tuleb? 300mm laiune vundament on ikka üsna lahja.
Re: K:Lintvundament
Tegelt ongi projektis kirjas vundamendi plokk, ma ise pildi järgi panin nimetuse U- plokk, minu viga.
Re: K:Lintvundament
kui pinnas on tugev ja killupadi on korralikult tihendatud (tore kui ka kontrollitud surveproovidega), siis ei näe põhjust, miks Fibo tüüplahendus töötama ei peaks.
Leho
Re: K:Lintvundament
Lugemata postitus Postitas Leho »
Kas surveproovi instrumente renditakse ka rendifirmas.
