Akende kõrgus? 140 cm
Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Tean, et ENSV ajal oli standard akende kõrguseks 1400 mm. Plaanis endal teha 1200 mm. Jutt siis akna augu kõrgusest seinas. Korteris 1400, ja igalpool mujal ka. Kas keegi on oma eramule ehitanud madalamad. Kolm päeva möödulindiga ringi käinud ja igalpool on 1400. Kas 1200 oleks piisav? Sooja kaod väiksemad jne.
Ma ei ole ehitusspets...!
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Ise ehitan just ka endale maja ja mõned päevad tagasi võtsin akna mõõdud.Mul ka 1200 nii et ära muretse. ja tean kindlalt paari tuttavat ,kelle samad mõõdud.See täitsa maitse asi ju kui suured aknad teed.Arvan,et me nii rikkad pole ,et ilma kütta läbi akende! :)
Dolby
Tänud. :D
Dolby
onu41 kirjutas:Ise ehitan just ka endale maja ja mõned päevad tagasi võtsin akna mõõdud.Mul ka 1200 nii et ära muretse. ja tean kindlalt paari tuttavat ,kelle samad mõõdud.See täitsa maitse asi ju kui suured aknad teed.Arvan,et me nii rikkad pole ,et ilma kütta läbi akende! :)
Üks küsimus veel. Kuidas Sul välja näeb selline asi. Kas akende ülemine äär on uste ülemisest äärest kõrgem? Või ühel tasapinnal? Akna ja ukse auku pidasin silmas siis.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Ilu on vaataja silmades. Endal oleks välisukse ava tulnud kõrgusega 240, kui oleks ukse akende ülemise servaga tasa teinud.
kaidu
Lugemata postitus Postitas kaidu »
ja mul ka projektis 1250 ja nii teengi
onu41
On tänatud: 6 korda
Mul kõik ülemised ääred ühel kõrgusel.Ukse kõrgus siis 2100 . Ja minu arvates saab väga ilus.
Dolby
Selge. Siis ka ei põe. Akna auk 1200. Ukse auk 2100. Täpselt sama. Ja ülemine äär on tasa. Tänud. :)
restauraator
Poisid, mis kuramuse moodi tee omi maju projekteerite: seest välja või vastupidi. Kui teetegi ise siis "silmad" laske ikka vähemelt arhitektil sellele pähe joonistada. Uskuge mind: rütm, proportsioonid, tasakaal jne. tule neil paramini välja...ja see määrab oluliselt teite loomingu tulemust.
Iga ehitus on norm iseendale.
