Murdunud horisontaalne sauna ahjulõõr
samlowry
Lugemata postitus Postitas samlowry »
Kas oskate nõu anda, kui keeruline või mõttekas on uuesti laduda vanas saunas murdunud horistontaalset ahjulõõri/ripplõõri/korstnjajala osa? :scratch:
Ostsin maamaja, mille juurde kuulub lisahoonena mõõdukalt amortiseerunud saun. Sauna suurim ilmselt tuleohtlik probleem on, et keskelt on mõra sees lae alt horisontaalselt korstnasse suunduval alt nurkrauaga toestatud lõõril - lõõr on laotud ilmselt 90. alguses punastest tellistest. Muud vead on pigem iluvead (põrandavahetus, seinaparandus, puhastus jmt), mis ei takista füüsilist kasutamist. Üks ehitaja, kes seda põgusalt vaatas, ütles aga, et selle sauna kordategemine oleks liiga kallis, et odavam oleks elumajja sisse uus saunaruum ehitada. See tundub siiski veidi kahtlane, sest eesmärk ei ole saavutada koheselt täisremonditud sauna. Lihtsalt tuld tahaks teha, et saaks nt talgulistele leili pakkuda. Kui kallis või keeruline võiks ütleme 1,2-1,5 meetrise veidi väiksema kui korstnajämeduse horisontaalse lõõriosa uuestiladumine olla? Või on see siiski mingil põhjusel kapitaalselt raske ettevõtmine?
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Murdunud horisontaalne sauna ahjulõõr
Tegemist on lihtsa aga küllaltki tüütu tööga :D
Ma arvan, et Sul kuluks selleks umbes kolm poolikut päeva.
Veidi arusaamatu on, miks ta keskelt mõranenud on.
Liiga peenike vinkelraud?
:scratch:
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
samlowry
Tänud vastamast. Ei saanud foorumilt teavitust vastuse osas ja oletasin, et keegi pole vaadanud. :)
Ilmselt ei ole toestus jah piisav olnud. Samas, kogu krempli siin ehitasid väidetavalt kiirustavad moldova ehitajad, mille tulemuseks on näiteks L-kujulises saunapuhkeruumis L-tähe lühemasse osasse ehitatud ja seal meetrikauguselt seina poole vaatava suudmega kamin... täpselt nii... ja majas endas nt põrandapinnast raskusega veidi allapoole vajunud ahi, tulemuseks ahju poole lookas põrand (õnneks oli korstnajalg laotud pärast seda, kui saepurust põrandaplaat oli ahjuraskusele järgi andnud ja 7-10 cm allapoole vajunud). Mõlemad paranähtused on mõõdukalt rasked seletada. Seega võibolla ei olnudki seda lõõri, mille kohta küsisin, eriti suure innukusega laotud. :thumbsup:
PS. Mulle soovitati ka varianti mõrad esialgu lihtsalt pottsepasavi täis panna.
Ikka juhtub :) !!
Aga seda slepet pole keeruline teha midagi. Paigalda vinklite vahele sobiv plekk ja selle peale lapi põhi, lappi kivist. Siis kaks rida servi kivi äärtesse, nii, et vuugid kokku ei jookse.Siis lõikka peale jälle üks plekk, mis just katab seinakivid, aga ei takista siduvust.Plekk teeb lae seest siledaks ja töö muidu ka kiiremaks.Peale pane kindlasti kaks rida kive nii, et vuugid ei kattuks ja kannaks võimalikult hästi( arvestades kivi mõõte). Ära unusta puhastusluuki paigaldada.
