korkparkett
korkparkett
Lugemata postitus Postitas nõutu »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: korkparkett
Max
Puutööd
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: korkparkett
Max, miks sa arvad, et näitakes täiesti tavalise "Swiss made" korkparketi, mille karbil on kirjas "suure koormusega eluruumidesse" vastupidavusomadused ei vasta karbil kirjatule?lMaxl kirjutas:Nii vastupidamiselt kui ka muudelt omadustelt kindlasti spoonparkett,
Lisad ehk mõne lingi või täpsustad, millele vihjad?lMaxl kirjutas:odava korgiga võib olla mitmesuguseid probleeme, just korgi töötlusel jäävad jääkained. Uuri ise sellest on palju kirjutatud, kuigi artiklid on vastuolulised.
Ise muidugi seda elutuppa esteetilistel (liiga kirju põrand jääb) ega lastetuppa kestvuse (seal juhtub aeg ajalt igasuguseid "õnnetusi", mida korkparkett ei pruugi "üle elada") kaalutlustel seda ei paneks, kuid magamistuppa sai eelmisel aastal maha pandud ja väga mõnus põrand sai.
Re: korkparkett
Ega ausalt pole väga süvenenud täna pakutavate korkpõrandate valikule, ja kindlasti on pealistused vastupidavamaks tehtud, lihtsalt näinud kolme-nelja aasta vanuseid korkpõrandaid, mis nagu võiks paremad välja näha.
Max
Puutööd
Re: korkparkett
Lugemata postitus Postitas mallone »
Re: korkparkett
Re: korkparkett
Müügimeeste jutust jääb jah mulje, et korpakett on hea heli isolaator.
3-5mm. korgi helisummutus võime on marginaalne, küll aga see summutab korgi peal tekkivat mehhaanilist müra nt. sammumüra kandumist konstruktsioonidesse.
Max
Puutööd
Re: korkparkett
Re: korkparkett
Lugemata postitus Postitas nõutu2 »
1 - mingi parkett, vajab veel otsustamist
2 - mingi kork- või vahtmaterjal parketi alla, vajab otsustamist
3 - vana laudpõrand ca 35 mm
4 - õhuvahe ca. 20-50 mm
5 - mineraalne savikas mulla-täidis ca 100 mm
6 - samblaga tihendatud ümarpuitmaterjal, mis kannab seda mulda
7 - õhuvahe ca 50 mm
8 - laudis
9 - originaalis krohvitud lagi, ei ole teada kas ka nii säilitatud või parandatud kipsplaadiga või tehtud mingi ripplagi.
Kujutan ette et vana laudpõranda alla võiks midagi paremat panna kui see pinnas kuid selle asendamist pean liiga mahukaks ettevõtmiseks. Küsimus on pigem selles mis materjal läheb parketi alla ning tuleb lisada et selle materjali paksus ei tohiks olla rohkem kui 5 mm, sest paksema materjali puhul jääb põrand kõrgem kui kõrvaltoas.
Re: korkparkett
Max
Puutööd
Re: korkparkett
Mingit kandvat plaati ei kavatse parketi alla panna kuid kas eelistada parketi alla pandavaid matte, valget sünteetilist või korgist aluskatet või midagi muud...
Re: korkparkett
