Tänavakivi ainult liivale
ert
Lugemata postitus Postitas ert »
Kui panna tänavakivid ainult liiva peale mille kiht jääb sinna 15-20cm vahele. Kas siis nii võib, kildu alla ei pane? Tegemist ainult kõnniteega.
ert
Re: Tänavakivi ainult liivale
Paistab et spetsialiste vähevõitu või ei viitsi vastata.
Ma seletan siis pikemalt ka. Tegemist ristkülikulise platsiga 2x8m. Ühel küljel maja sein, teistest külgedest äärekivid.
Hetke pinnas selline vesiliivane, maja külepeal veel vundamendi soojustus paigaldatud õhukese liivakihi all. Soov siis tõsta pinnast ca15cm liivaga ja selle peale laduda tänavakivid, kildu ei tahaks alla panna.
Küsimus siis kui nii teha kas jääb kõik kenasti või hakkab ajapikku vajuma või tõusma või mis ohud on?
Autoga peale ei sõida ainult jalakäimiseks.
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
kui see 15cm taldvibraga ära tihendada, siis võib panna küll. kui aluspinnas alt veab, siis ei aita kild ka.
