Õhksoojuspump
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump -25C ?
Lihtsamalt seletades : paned T-särgile või tuulejopele küülikunahast krae .... ja saad talvevarustusega spordirõivadKülaline kirjutas:Miks SHARP seadmeid müüvad firmad pakuvad madalaimaks lubatud kasutamise välistemperatuuriks -25C ( http://www.kvaliteetkliima.ee/et/home.h ... uct_id=339 ), samas kui tootja lubab neid kasutada vaid -15C-ni ??? Eestikeelses kasutusjuhendis jäetakse see soovitus esitamata (vt lk 14: http://www.parnusoojuspumbad.ee/files/A ... _OM_ET.pdf ) kuigi originaalmanuaalis (vt lk 14: http://www.sharp.eu/cps/rde/xbcr/docume ... -DE-PL.pdf ) on see antud.
sorry, kirjaviga ... soovitus pigem selline, et oma rannaplätudele villane pael külge -> kohe saavad neist talvetossud (Nordic, Arctic, Polar jne...) ja kui Poolast kliimaseadmeid küttekaabliga täiustavalt firmalt pakutava klepsu neile külge ka veel kleebid, võid Viru-keskuses spetspoe avada! NORDIC SPECIAL SPORT jmsKülaline kirjutas: Ära unista tennistele lambavillast paelu lisada
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Õhksoojuspump
ehitusremont@gmail.com
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Selle mudeli tootmine lõpetati ja asemele tulid uued, 2011 a mudelid. Odavamatest, Fujitsu ASYG09LECA /AOYR09LEC (650€ + paigaldus) ja ASYG12LECA /AOYR12LEC (700€): http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... 14_lec.pdf . Saadaval on ka Põhjamaadele loodud NORDIC spetsmudel ASYA09LEC/AOYR09LECN ja ASYA12LEC / AOYR12LECN (lubatud kasutada -25C välistemperatuurini) : http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... fo_est.pdf ja efektiivne disainmudel (nädalataimeriga, liikumissensoriga jne) ASYG09LTCA ja ASYG12LTCA : http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... lt_est.pdf , tutvustav video http://www.youtube.com/watch?v=1nC-syPN ... re=relatedsiiber kirjutas:Kas keegi oskab kommenteerida FUJITSU ASYB/AOYS 09 LDC PLASMA ARCTIC'u häid ning halbu külgi? Kas tasuks soetada selline mudel?
Analoogseid seadmeid müüakse samuti General ja Fuji Electric kaubamärgi all: http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... _norra.pdf , http://www.tempexbg.com/en/articles.php ... tric&inv=1
soetaks soojuspumba
Lugemata postitus Postitas jasss »
Re: Õhksoojuspump
käsil Tempsi plaatide puit-aluskarkassi paigaldus, seonduvalt oleks tark tegu kinnitus läbi mõelda.
Agregaat ise otsustamata, kuskil max9kwh
- aare
Re: Õhksoojuspump
Erinevatel markidel/mudeleitel on välisosa kinnituspunktide horisontaalne vahekaugus erinev ja kui 9 kW max-võimsusega seadme all silmas peetud Fujitsu Nocriat, siis sellel 54 cm.Külaline kirjutas:kui lai õ-õ pumba välisosa seinakinnitus?
Tempsi plaadiga kaetud seinal võib välisosa vibratsiooni- ja kompressorimüra võimenduda ning seepärast oleks mõistlik läbi mõelda maaraamile paigaldamise alternatiiv. Seinakonsoolile kinnitades võiks välisosale jätta küllaldane trassivaru ja paigaldada ta sellisele kõrgusele, et saaks hiljem vajaduse korral maaraamile lihtsamalt ümber tõsta.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: Õhksoojuspump
Mälu järgi kasutab osa kliimafirmasid selliseid seinakinnutusi, kus seina külge kruvitakse horisontaalne siinilatt ning selle külge "riputatakse" siis vajaliku vahega kandurid.Külaline kirjutas:kui lai õ-õ pumba välisosa seinakinnitus?
Küsi mõnest kliimafirmast järele - saad täpsema info.
Kui ise peaksin kunagi sarnase seina külge õspi välisosa kinnitama (enda oma maaraamil), siis ilmselt hangiksin paar betoonist treiastmeplaati, kinnitaksin need kanduritele ning alles nende külge kinntaksin kummipuksidele paigaldatult seadme välisosa.
Betoonplaadi mass peaks oluliselt vähendama plekki mööda seinale edasikanduvat vibratsiooni.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas decc »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tkko »
See osade Fujitsude supertalvevarustus- eelsoojendab kompressorit ka +20 kraadise välistemperatuuri juuresdecc kirjutas:kas standby asendis tarbivad ainult fujitsu mudelid ~100w või tarbivad teised tootjad samamoodi? näiteks mitsu heavy?
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kah kylaline »
Õhksoojuspump ei anna sooja, klõpsub.
Lugemata postitus Postitas Lugeja »
küsin, et äkki kellegil on sama mure olnud või teab lahendust.
Hommikul ärgates oli tuba üsna jahe ja õhksoojuspump sooja ei andud, ja välisseadme juures on kuulda minutis 2-5 klõpsatust.
Milles võib viga olla.
Seadmeks on Fuijtsu, pärast täpsustan täpsemalt mudelit.
Ette tänades.
Re: Õhksoojuspump
- aare
Re: Õhksoojuspump
Pikema ja suure sise-välisosa vahelise kõrguste vahega külmaaine trassi puhul võib küttevõimsus ja efektiivsus alaneda 5-10%. Võiks vaadata uue Fujitsu Nordic ASYA09LECN / ASYA12LECN tehnilist manuaali, lk 02-05 ja 02-06 : http://www.klimashopping.com/files/down ... bag1r0fkbaKülaline kirjutas:Olen tähele pannud, et soojuspumpadel võib sise-väliseadet ühendav toru olla kuni 15-20m pikk. Küsimused sellised, et kui palju mõjutab toru pikkus kasutegurit. Ja eriti veel siis, kui enamus sellest torupikkusest on mööda maja välisseina.
Seadme võimsust vähendab ka vasktorude koolutuste arv ja neid ei tohiks olla üle 10. Külmaaine normaalset liikumist takistavad oluliselt lohakalt tehtud koolutused (“kortsus toru”) ja seda defekti pole rüüsi all kerge märgata.
Vaatamata sellele, et torud on kaetud rüüsiga, toimub sealt soojuse leke. Välisseinal paiknev trass tuleks katta karbikuga, sest UV-kiirgus ja tihased kipuvad rüüsi lõhkuma.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
No kuidagi ei klapi see soolikate vedamine läbi maja.
- aare
Re: Õhksoojuspump
Mõningast küttevõimsuse paranemise efekti külmaainetorustiku soojustuse parandamine annab küll (eriti pikkade trasside puhul), aga ei oska öelda, kui palju. Vasktoru ja rüüsi kvaliteet on eri tootjatel suuresti erinev.Külaline kirjutas:Aare, tänud vastamast. Kas lisasoojustuse paigaldamisega torude ümber on võimalik midagi paremaks saada idee poolest?
[/quote]
Kütteperioodil (sept-mai)on päikesepoolsele küljele paigaldatud välisosaga seadme kütteefektiivsus minimaalselt parem põhjaküljel paikneva omast, sest aurustit läbib väga suur õhuvoog (1500-1800 m3/h), mis imatakse seinast kaugemalt. Pika trassi tõttu kaotate rohkem, kui võidate. Küll aga võib lõunapoolsel küljel oleval välisosal halveneda märgatavalt suvine jahutusvõimsus, sest suvel on maja päikesepoolses küljes imatava õhu temperatuur mitme kraadi võrra kõrgem, kui varjupoolel.klaasimees kirjutas:kas ja kuipalju efekti annab välisseadme paigaldamine päikesepoolsele küljele? Palju see temp. erinevus siis ilusa ilma korral on?
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Trm »
Muljet avaldav tundub "tehases paigaldatud tarkvaraga juhitav küttekeha seadme põhjas" (ei ole ilmselt pidevalt 100W soojendust taga sõltumata kas väljas on suvi või talv, nagu mõnel teisel "põhjamaa" mudelil). Ning kuskilt jäi meelde ka nädalataimeri olemasolu (kuigi hetkel ei leia viidet sellele).
Samuti julgeb tootja välja käia ka COPi -25 kraadi juures (2,56).
Tänud!
Re: Õhksoojuspump
Ära sellest "passi-COP"-ist liiga suurde vaimustusse ka kohe satu - tegelikus elus on oluliselt tähtsam päeva lõpuks saadud energia suhe tarbitud energiasse, mis sellistel temperatuuridel sõltub olulisel määral välisosa sulatusele kuluva energia (nii elekter kui toast võetav soojus) suhtest tuppa kütterežiimis edastatud energiasse.Trm kirjutas:Samuti julgeb tootja välja käia ka COPi -25 kraadi juures (2,56).
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas roll »
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Õhksoojuspump
näiteks mille poolest erinevad AWYZ-14LBC AOYZ-14LBC AWY14LB
Numbrite (tootlikkuse) teema on selge, aga tähtede krüpti lahtimurdmiseks küll ei viitsi pungestada.
Teaks millele hinnapakkumist saades tähelepanu pöörata.
- aare
Re: Õhksoojuspump
Võib-olla aitab põhimõttest arusaamisel Fujitsu GENERAL mudelite põgus tähemärkide selgitus venekeelsel saidil (lk5): http://stels-ltd.ru/d/96967/d/energy_pl ... l_2011.pdfklaasimees kirjutas:kas üldse ja kui siis mida:) tähistavad need tähed näiteks Fujitsu Nocria nimetuses?
Fujitsu ja Fuji Electric mudelitel kasutatakse sama printsiipi, aga lihtsalt teisi tähti.
Vahel jäetakse mudelite kirjeldamisel osa tähti välja ja see võibki segadust tekitada.
Re: Õhksoojuspump
Kas see 200W liiga palju pole.roll kirjutas:Oskab keegi öelda, miks pump tarbib ka väljalülitatud asendis 200 W energait.
