Soov teha postvundamendil oleva sauna pesuruum laudpõrandast. Laagid on kaldega paigas iga 60 cm tagant ja seina äärde tuleb vee äravooluks pikk renn. Kas selline põrand oleks okei või tuleks miskit lisada, muuta . Laagide alla löön laiemad lauad mis jääksid nii öelda liistudeks mille peale panen osb plaadi 8mm. Soojustuseks ja laagide vahe täiteks osb plaadi peale kergkruus ning siis panengi punnlaua peale, mille katan miskit vett hülgava ainega. Soovin teada kas asjal oleks jumet kuna viimast vinti taga ei aja ja sauna tehakse kuskil kuus korra. Kuid siiski oleks soov ,et põrand peaks vett ja et tuul päris sisse ei puhuks.
Olen tänulik nõuannete eest.
sauna pesuruumi põrand
põrandad, põrandatööd
- Uus kasutaja
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: sauna pesuruumi põrand
Kindlam oleks kui mingit vahekihti ei pane ja ainukeseks põrandakihiks jääbki pealt paadilakiga lakitud põrandalaud.
vanaema on sul veteran...
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas raudkirves »
Mille suhtes see kindlam oleks, et hallitama ei läheks või ja kust üldse saab paadilakki osta. Huvitav kas selline soojustuse kiht näiteks üldse mingit rolli mängib kuna talvel külmub selline saun läbi ja lõhki nii kui nii. Võibolla tõesti ainult lauad panna.
- sashaobrok
Paadilakk või lihtsalt mõni toekam lakk on vast igas ehituspoes olemas. Jättes vaba ruumi igast küljest on puit alati kõige kauakestvam.
