See on hea tähelepanek.Kuid veeaur,kui õhust kergem peaks nagu ülespoole liikuma ja hoiduma.val kirjutas:Ma pakuks, et probleemiks ei ole maa seest tulev niiskus vaid toast välja liikuv niiskus. Siseruumi soe ja "vett täis" õhk liigub läbi põranda. Külma kilega kokku puutudes on kile pinnal kondenseerumise oht. Akna pinnal näeme seda kogu aeg.Ardi kirjutas:Sest keegi pole arusaadavalt põhjendanud,miks ei tohi tõkestada maa seest tulevat niiskust.....
Talumaja põranda vahetus
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Talumaja põranda vahetus
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 22 korda
2. "Veeauru difusiooni korral pürgivad veemolekulid tasakaalustama erineval pool piiret oleva õhu aurusisalduse või auru osarõhkude erinevust. Difusiooni teel ei liigu niiskus külmema keskkonna poole, vaid kõrgemast veeaurusisaldusest madalamasse – Eesti kliimas valdavalt siseruumidest väljapoole."
Täpsemalt vt siia: http://www.puuinfo.ee/artiklid/pdf/puui ... iretes.pdf
Lugemata postitus Postitas Erik Allas »
http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/Uu ... &Rakenne=1
Lähtun sellest lingist. Minu meelest läheb veidi keerukaks ülemine pool, aga kindlasti on väga soe - ligi 40-50cm villa.
Projektist: Võtsin just lauad üles. Avanes väga positiivne pilt, talad on kuivad ja korralikud. Talade all muld. Kuskil seinas peaksid olema vist õhutusavad, hetkel seespoolt enam ei näinud, aga tean, et väljaspool on restidega augud.
Edasine plaan on muld välja võtta ja asendada kergkruusaga. Siis t-talad tõrvapapi peale sinna kergkruusale. Kivivill soojustuseks. Talade peale lauad tagasi.
Kivivilla ja põrandalaudade vahele peaks jätma 2-3cm?
Kas kivivilla alla, kergkruusa vahele peaks ka jätma 2-3 cm? St. kivivill toetub t-tala t-osa peale.
Kas kergkruusa asemele sobib liiv või kruus?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Valatud põrandal on palju eeliseid alt tuulduva põranda ees. Esiteks kaob ära igasugune oht, et hiired/rotid või isegi suuremad elukad põranda all madistama ei hakka. Teiseks jääb alt tuulduv põrand ikka alati veidi vetruvaks, betooni peal ikka palju parem tantsupidusid korraldada!
Valatud põranda jaoks siis täida põranda all olev tühimik näiteks liivaga (kõige odavam kapilaartõusu takistav materjal), liiv vibraga väga korralikult kinni trampida, võib lasta tal ka veidi seista, märjaks kasta ja uuesti vibraga üle. Kui nüüd liiv nii hea on, et sinna enam astudes jälgegi ei jää võid otse sinna peale panna 100-200mm eps100 mis ongi mõeldud kohe pinnasele ehitamiseks. Peno peale kile, kile peale armatuur, armatuuri külge põrandaküte (kui on soov) ning siis jääbki ainult valamine. Betooni peale võid juba teha ükskõik mida süda soovib - parketid, laminaadid, lauad, plaadid jne.
Ahjaa, unustasin mainida ka, et kui vundament ei ole väljast soovitatud siis tasub panna ka 50mm peno püstiselt vundamendi vastu.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Kui kiudbetooni kasutada, võib armatuuri ka ära jätta. Sellega peaks arvestama juba projekti tehes ning sobiva kiu valima.Külaline kirjutas:Peno peale kile, kile peale armatuur, armatuuri külge põrandaküte (kui on soov) ning siis jääbki ainult valamine.
Kiud siinjuures ei ole hundinuiavill
Ei oska kommenteerida, pole kuidbetooni kasutanud ega selle kohta uurinud aga kui põrandakütte soov (mingi devi kaabel vms) siis tuleb armatuur nii või naa pannaIndrek Rebane kirjutas:Kui kiudbetooni kasutada, võib armatuuri ka ära jätta. Sellega peaks arvestama juba projekti tehes ning sobiva kiu valima.Külaline kirjutas:Peno peale kile, kile peale armatuur, armatuuri külge põrandaküte (kui on soov) ning siis jääbki ainult valamine.
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas eelevants »
sashaobrok kirjutas:Kiudbetooni ei saa kopteriga siluda. Pärast jända tasandusseguga kui otse peale tahad midagi peenemat panna.
Kle see on nyyd kyll päris loll jutt. Kui pole betoonitöödega kokku puutunud, siis ei tasuks sõna võtta või mis ? Kopteriga saad väga kenasti ära siluda nii nailonkiu kui ka metallkiuga betooni.
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas maikes »
Olen lugenud kõiksugu arvamusi põrandate ning nende tuulutuste kohta, kuid mulle on siiani ebaselge see minimaalne kõrgus, mis peaks tuulutuseks jääma põranda alla, et see ka toimiks. Hetkel taastan vana talumaja põrandaid, kus põrandatalad on asetatud otse liiva peale ning põrandalauad ka vastu maapinda. Vundamendis on mõned tuulutusavad olemas ja uue põranda tahaks ehitada tuulutusega, kuid selleks on ruumi ehk 50-100mm. On see piisav?
Lugemata postitus Postitas renks »
Saad nagu aimu, miks üks või teine asi on vanasti nii või naa tehtud.
- Ehitusguru
Aga miks mitte selline lahendus.Kile,kile peale laagide aluskivid,aluskivide vahe betoneerida õhukese kihi betooniga(näriliste vastu),siis laagid,vahele vill või peno ja siis lauad?Külaline kirjutas:Kui sa nii või naa soovid tuulutusava täis toppida siis miks mitte põrand valada?
Valatud põrandal on palju eeliseid alt tuulduva põranda ees. Esiteks kaob ära igasugune oht, et hiired/rotid või isegi suuremad elukad põranda all madistama ei hakka. Teiseks jääb alt tuulduv põrand ikka alati veidi vetruvaks, betooni peal ikka palju parem tantsupidusid korraldada!Kolmandaks võid kindel olla, et valatud põrandat sa enam oma eluaja jooksul vahetama ei pea.
Ehk siis sinu variandist vähem betooni ja mitte üldse armatuuri,kuna betooni peale ei jää midagi kandma,kõik muu enam-vähem sama.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
hüdroisolatsioon käib soojustuse peale, mitte alla... kas kilet loetakse üldse hüdroisolatsiooniks?
kui vesi sisse ronib, siis tuleks drenaaz kaevata.. labida saab naabrilt laenata?
Lugemata postitus Postitas kah ehitaja »
Nii mõeldaksegi?
- hambakari
näha on et sinu anonüümne auk mõtleb paremini.. aru küll ei saa kust sellised värdjad välja ilmuvadKülaline kirjutas:"....ning maapinnale 5cm epsi, et niiskus eemal hoida"
Nii mõeldaksegi?
- hambakari
viimases maakodu numbris pandi 2 kihti epsi niiet vahed ei kattuks, siis valati betoon peale, sellele laagid ja laagide vahele kergkruus, laagide alla hüdroisolatsioon. tänapäeval betoonile tehaksegi, aind et epsi ja betooni vahele hürdois. ka vaja...kah ehitaja kirjutas:Tahaks ka nõu küsida, situatsioon peaaegu sama, talumaja, madal maakivist vundamen, viskasin mulla umbes 30 cm sügavuselt valja, Tahan täita kuni taladeni killustikuga. Talad olid enne mulla peal veidi kannatada saanud, aga nad on umbes 30 cm läbimõõduga ja annab viletsamad kohad kirvega välja tahuda. Vana põrand oli 5 cm laudadest ja talade vahe oli umbes 1 meeter. Ise lisaks vanade talade vahele ühe rea uusi, olenevalt siis uuest põrandast( kõik soovitused kaalun läbi). Siis vana õliga üle. Aga mis edasi? Tuulutust ei ole. Kas liiva võib ka panna nii 15 cm ulatuses siis jääb liiva ja põranda vahele ka 15 cm. Mul on korteris igas nurgas põrandas restiga kaetud 7*7cm ava , sellise saaks teha ka maamajja aga on sellisest tuulutusest ka kasu.
mingeid avasid pole küll mõtet teha kui sooja vaja hoida. killustiku asemel kergkruusa kurguni täis ja liiva pole vaja(kuigi sellest osast ei saanud üldse aru kuhu ja mis). kergkruus+eps ehk parem isegi
Lugemata postitus Postitas careface »
- Ehitusguru
Lugemata postitus Postitas ViljarP »
- soojustus
- killustik
- kruus
- olemasolev maapind
või peaks ikkagi kruusa ja killustiku asemel tooma liiva? Mingid kombineerimised? Lihtsalt uuriks kuna killustik ning kruus on kohapeal mingis koguses olemas. Liiva kohapeal ei ole.
Samuti teine küsimus. Kui on juba vanast ajast kergkruus pandud olemasoleva maapinna peale, siis see kinni trampida ning sealt puhtalt soojustusega edasi?
Tulevikus tuleks siis betoonpõrand peale.
