Kas keegi oskab öelda, mis võiks olla maksimaalne laagide vahe 22 mm paksusele OSB plaadile, et see läbi painduma ei hakkaks. Läheb aluspõrandaks 14 mm parketi alla.
Tänud ette!
OSB aluspõrand
põrandad, põrandatööd
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: OSB aluspõrand
400mm oleks ikka optimaalne, kuigi OSB vist 1250mm lai mitte 1200? 1250/3 =420mmca 600mm ja yle selle on juba natuke liiga suur samm, hiljem võid kahetseda.
Re: OSB aluspõrand
Plaan OSB panna pikema küljega risti laage. Mõõdud on 2500 x 1250, punniga.
Veel kellelgi arvamusi?
Re: OSB aluspõrand
Lugemata postitus Postitas renks »
Mul arvamust ei ole, on oma küsimus
Kui ma sellele OSB aluspõrandale 28mm lauad kruvin, siis kas võin otse plaadi peale lasta või peaks miski distantsi tekitama?
Tegemist suvemaja II korrusega.
Re: OSB aluspõrand
Lugemata postitus Postitas Chef »
1 kordse osb puhul on jah 400mm selline optimaalne samm.
renks - mis sa osb peale nii paksud lauad paned, need võiksid ise juba kanda (kui on täispunnlaud), ma sama lauaga suvilas kasutasin laagi sammu 600mm ja on täiesti ok.
Re: OSB aluspõrand
28mm tavaliselt müüakse, ma pole õhemaid kohanudki.
Nii et lasen otse osbi külge?
- Ehitusguru
Re: OSB aluspõrand
14 v 16mm , täispunn lauda on ka , mis tahab osb v PSP põhja.
