Muruniiduk
eve
Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas eve »
Muruniiduk hakkas musta suitsu välja ajama ja ei käivitunud enam. Milles võib viga olla?
Re: Muruniiduk
Raske lambist pakkuda, ega niidukit liiga palju kallutatud pole.. õli mootoris.
http://fuusio.onepagefree.com/files/Mur ... SA%202.pdf
Max
Kupi
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Kupi »
Millal viimati õlivahetus tehtud on?
endal hakkas ka niiduk suitsema ükspäev (nüüd küll miskine 3nädalat vms tagasi) kuid kuna tegu oli juba 2 aastat vana niidukiga, siis lasin tuimalt edasi, kuni kõik niidetud. Pärast enam ei suitsenud, küll läks nädal hiljem korpus puruks ja sai ikka uus Partneri niiduk koju toodud.
eve
Re: Muruniiduk
Aitäh nõuandjatele! Viin täna parandusse. Õli on igal kevadel
vahetatud, aga niiduk ise on 9 aastat vana. Samas hästi hooldatud. Korpus sai samuti kevadel vahetatud. Mootor on siiamaani väga heas töökorras olnud. Eks siis paistab, kas saab asja või peab EMEX-isse viima.
pajero
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas pajero »
must suits eeldab ikkagi õli mootoris
Volts
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Volts »
Kupi kirjutas:...kuid kuna tegu oli juba 2 aastat vana niidukiga...
Muhahaaa, JUBA 2 aastat vana.. Siis jh, ammu oleks aeg uus osta.. :rotfl:
Puravik
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Esmalt vaata õhufilter üle kui see on must ja sodi täis siis sealt enam sult õhku läbi ei käi ja see panebki mootori suitsema. Teiseks ebatihe nõel klapp karburaatoris või siis mingi hälve õhuklapiga,et ei avane täielikult.
Pikalt ei soovita musta suitsu ajava mootoriga töötama kuna sedavõrd kallim tuleb remondi arve ehk lõpuks tahmab klapid ära ja siis pmts viska mootor minema! :D
Väikemootorid(diisel ja bensiin) müük ja pinnasetihendajate remont Tallinnas .
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
eve
Re: Muruniiduk
Sain niiduki parandusest tagasi. Karburaatori membraan oli läbi ja küünal sai ka vahetatud...Nii lihtne see õppinud meeste käes oligi!!!
Venda
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Venda »
Tõenäoliselt seisis see niiduk sul püsti seinaääres või kuuri tõstes oli masin vertikaalasendis ning õli sattus mootorisse.
1. Paiguta niiduk horisontaalasendisse.
2. Võta ära õhufilter ja küünal.
3. puhasta ära õhufilter.
4. vala pentsu silindrisse ja puhu kompressoriga puhtaks või proovi lihtsalt nöörist tõmmata nii, et pents silindrist koosõliga väljuks.
5.oota kuni kõik kuivab, pühi puhtaks
6. keera küünal paika ja kontrolli õlitaset, vajadusel lisa
7.käivita
Remondis on põhiliselt kõik sellised asjad katki mida nö agressivne bensiin hävitada saab , aga mida inimeei näe( membraan, küünal......)
Koristaja
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
Niiduki hooaeg alanud, et aeg teema käima tõmmata!
Sikutasin oma 190ccm põristaja välja ja avastasin, et polte puudu
Vaja starteri kaane kinnituspolte:
https://shop.briggsandstratton.com/us/e ... 1/05190006
https://partstream.arinet.com/Image?ari ... pair-parts
kui pildid ei avane siis mootori järgi saab otsida: 127802-2666-E1 pildil Blower Housing/Shrouds polt 305
ilmselt mingi tolli keere, tavaline 6mm läheb vaid veidi üle poole pöörde
kuskohast selliseid saab? http://www.balticbolt.ee/?
Stiiler
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Stiiler »
Küsi näiteks stokkeritest, aga arvesta, et nende "harulduste" eest küsitakse alaa 3 euri tk.
fgh
Re: Muruniiduk
pole veel polti puudu olnud millele balticbolt asendust ei leiaks.
Poldipea
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Poldipea »
Tagurpidi keermega polti neilt ei saa.
Koristaja
Re: Muruniiduk
Koristaja kirjutas:... Sikutasin oma 190ccm põristaja välja ja avastasin, et polte puudu ... http://www.balticbolt.ee/?
poldid olid seekord 3/8´ ja balticboltist sain, hind oli suht krõbe, aga küsisin oma tööandjale kviitungi, ja näpp toksis kohe lõbusamalt pinkoodi kaarditerminali.
Tegelikult peres 2muruniidukit, kuna mina ignoreerisin kõikvõimalike põõsaste ja peenarde ümbruses askeldamist, siis abikassa ostis oma niiduki, ilusa punase, minu soovitusel veel B&S 190ccm. Selle aga varastasid kratid paar nädalat tagasi. Igaks juhuks panen andmed siia, et kui keegi peaks sellise ostma, siis üritada müüjat tuvastada ja politseid teavitada.
[img]http://imgur.com/a/6A0rM
JONSERED LM2147CM kood 966662701, Seeria 51000086
Täna käisin siis uut niidukit ostmas
valikut eriti polnud, kuna tahtsin ikka sama mootorit, siis haarasin tähesaju poest makita plm5120, riiulis hind 329, mis kassas meeldiva üllatusena 278-ks osutus :wave:
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Muruniiduk
fgh kirjutas:pole veel polti puudu olnud millele balticbolt asendust ei leiaks.
Balticboilt pole isegi mitte viimane koht, vaid tükk maad peale viimast kohta, kuhu mingit polti otsima minna.
Tuttav üritas sealt mingit tagurpidikeermega polti leida ja viis murdunud näidise neile kohale aga talle öeldi, et seda pole mitte kunagi tehtud.
U 5 aastat tagasi läksin ise sinna, et leida kõvemat kui 8.8 polti. Ka seda asja seal polnud, küll aga oli müüja sellise näoga, et ainuüksi minu kohalolek on talle kõige hullem piin.
Eelmine aasta katsetasin uuesti aga suhtumises polnud midagi muutunud, ehk siis kui sulle vajalikku nublakat kohal ei ole ja seda poole minutiga kättejuhtuvast kataloogist ei leita siis võid üsna rahulikult minema minna. Järgmist kataloogi seal naljalt keegi ei puutu. Võib ka olla, et viimase aasta jooksul on midagi muutunud.
Würthis pole veel kunagi pettunud. Ja mingil segasel põhjusel on seal seesama vidin ka kohe kohal olemas.
Re: Muruniiduk
Koristaja kirjutas:ilmselt mingi tolli keere, tavaline 6mm läheb vaid veidi üle poole pöörde
Selliste juhtumite lahendamiseks olen soetanud tuttavaks ühe vanakooli penskarist eluaegse treiali, kellel on kodus suur treipink. Siiani pole olnud jubinat, millega ta hakkama pole saanud. Isegi survepesuri rõhurelee katki läinud 10x20mm silindrilise plastikust jubina asemel, millel oli erinevaid mõõte nii sees kui väljas ikka mitmeid, tegi alumiiniumist uue, mis töötab. Või läksin relakaga midagi tehes liiga hoogu, keere sai kannatada ja suure vaevaga sain kinnitusmutri kätte. Võtsin relaka lahti keermega jupi kaasa, treial võttis oma kaks keermehammaste šabloonide komplekti, otsis õige hamba välja, soris natuke riiulites ja sahtlites ning oligi õige keermestaja käes. Veel kaks minutit ja keere jälle nagu uus.
polukoli
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas polukoli »
Koristaja, mis pood seal Tähesajus on, et sellise hinnaga said ?
Kas selle Makita tera kiirus on ka kangilt muudetav ?
Hetkel on maal kasutuses olnud 9.a MA.RI.NA BIOMULCH B XTS 60 mudel. Kahjuks pole pilte ja andmeid, vähemalt netist ei leia. Igaljuhul tera pikkus peaks olema 51mm, jõudlus 3.6 kw, peal Briggs & Straton quantum XXL 60 mootor. Kiirus kangilt muudetav. Omal ajal maksis tänases vääringus 450 € - uue eest nii palju välja ei tahaks käia. Soovitusi ?
Koristaja
Re: Muruniiduk
Koristaja kirjutas: 13 Mai 2016, 13:37 Niiduki hooaeg alanud, et aeg teema käima tõmmata! ...
higivana(~20a?) hobbyhalli mingi multser 190ccm, mis kunagi kollane oli, sai veel mingi skeemiga (tagastus või tuttav müüja) 3500 eeksuga sebitud nüüd väristab niiet ei saa sangast kinni hoida, võtab pildi silme eest uduseks
... seekord esimese niiduga sõitsin mingisse rauakolakasse sisse ja võll kõver
võiks ju uue tellida ~70€ poolast või ~90€ uk-st
või millised oleks veel lahendused?
Niiduk123
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Niiduk123 »
Kui võll ikka korralikult kõver, siis "põlveotsas" selle vahetamine paras peavalu, kaan ei taha maha tulla ju, Samuti pead uued tihendid panema. Lihtsam vaadata mõni doonor ja sealt mootor ümber tõsta, mul läks teine mootor.maksma vaid 50 eur ja u.20 min tööd koos õlivahetusega.
A.S.
Re: Muruniiduk
Mina olen enda paaril niidukil selle võlli lihtsalt suure haamriga jälle sirgeks peksnud, masinat laiali lammutamata. Pole isegi mingit vibrat sisse jäänud. Kui nüüd võll tõesti väga-väga kõver on, siis asi ilmselt ei õnnestu, läheb suure tõenäosusega midagi (võll, korpus, mis iganes) puruks. Sellisel juhul tuleks masin eelnevalt laiali lammutada.
Re: Muruniiduk
Koristaja kirjutas: 04 Juun 2017, 00:04 higivana(~20a?)
Higivana on umbes sama vana nagu higikelts? 8) Miks siis mitte ka higiliikur ja higihaljas. Oeh, igimull juba otsaees.
Koristaja
Re: Muruniiduk
Külaline kirjutas: 05 Juun 2017, 09:25... Oeh, igimull juba otsaees. ...
tundus selle niiduki iseloomustamiseks ja vanuse rõhutamiseks sobivaim väljend, kuna välimuse järgi ei ole enam kerge selle masina funktsiooni tuvastada
võlli sirgeks tagumisest olen kuulnud, aga päris vastu laagrit ei julge seda teha
mingi toe või rakise peaks vist aretama, kuhu kõverduv koht kinni pressida
või mida peaks arvestama
Niiduk123 kirjutas: 04 Juun 2017, 09:56... Lihtsam vaadata mõni doonor ...
190ccm mootor suht haruldane, väiksema niiduki mootoreid mul mitu tükki, aga need jõuetud, liig palju aega läheks niitmisele
polukoli
Re: Muruniiduk
Mis võib niidukil olla kui nöörist käima tõmmates poob nöör end kinni, vaikselt tõmmates saab nööri lõpuni välja. Sisse kerib ilusti. Sõrmedel jube valus ja niidukit käima ei saa.
Re: Muruniiduk
polukoli kirjutas: 26 Juun 2017, 09:25 Mis võib niidukil olla kui nöörist käima tõmmates poob nöör end kinni, vaikselt tõmmates saab nööri lõpuni välja. Sisse kerib ilusti. Sõrmedel jube valus ja niidukit käima ei saa.
Arvatavast poob nöör kinni.
:grin:
