Õhksoojuspumba siseosa tilgub Fujitsu
Lugemata postitus Postitas teet33 »
pumbaks Fuijitsu R410A Artic
aeg ajalt tuleb väike kogus vett siseosast, lugesin juhendist, et kui temperatuuride vahe on suur, siis võib kondents tekkida.
Pump tilkus ka jahedama ilmaga.
Oskab keegi öelda mis seda võib põhjustada või kas peab üldse muretsema?
Kui keegi oskab viidata mõnele sarnasele teemale siis oleksin ka tänulik, otsinguga kahjuks ei leidnud.
Terv,
Teet
Terv,
Teet
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspumba siseosa tilgub Fujitsu
Kas kondensaadi ärajooksu toru umbes ei ole, neid ka vaja aegajalt puhastada.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
külmale radikale tekib igal juhul kondensaat soojast õhust
kas pole pigaldatud kondensaadi äravoolu või on see takistatud!
kui on isevoolu teel äravool nt. otse läbi seina siis on ehk ummistunud või voolik voltis
kui on pumbaga süsteem siis kas pump valesti ühendatud, pump rikkis või jälle voolik voltis.
olenevalt seadmest ja ruumist tuleb vett ikka L/h ja rohkem.
Vaatan täna järgi kas voolikust mis õues tuleb vett, kunagi ikka tuli. Kuidas selle vooliku puhastamine käib?
Terv,
Teet
Terv,
Teet
Võtad siseosal kaane eest ja vaatad kuhu voolik on ühendatud, seal vaja voolik lahti lasta ja siis puhastada kui sodi täis. Lükkad mingi trossi jne sellese torusse ja veendud et asi puhas.
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Kõike "häid" soovitusi ära kohe kuula ja mingeid torusid lahti ära ka võtma hakka.
Esiteks ei pääse Sa neile siseosa seinalt maha võtmata ligigi, sest vahepeal on torul jätkukoht, kuhu on ühendatud siis see voolik, mis Sul lõpuks õue jõuab. Teiseks on see õue minev voolik tavaliselt tublisti peenem, kui vanni külge ühendatu ja umbe saab asi minna ikka kitsamas kohast. Segea selle vani külge mineva toru lahti võtmine ei anna midagi ja jätkukoht jääb tavaliselt juba seina sisse või pikemate voolikute puhul õue.
Kui oled esikaane maha võtnud, leiad seest vee jaoks mõeldud plastikvanni radika alumise serva alt, mille ühes otsas ongi ühendatud äravoolu toru.
Sinna vanni valad vett ja vaatad, kas voolab, kuhu voolab ja ega kuskilt kohe seinale voolama ei hakka.
Vabalt võib olla äravool jätku kohast halvasti ühendatud või ajaga läbi laskma hakanud. Teie võimalus, et siseosa kalle on valele poole ja vesi tuleb üle vanni serva. Umbe mineku võimalus on muidugi ka, aga siis ei voola sinna vanni valatud vesi ka minema.
Äravoolu avast saad siis torkida ka mingi peenema plastikvoolikuga. Traadiga torkimisel on oht, et torkad vooliku seina läbi. Hea mõte pole see sobiva asja puudumisel nagunii ja vesi peaks ka ummistuse eemaldama.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
[quote="Tupsu"]Kõike "häid" soovitusi ära kohe kuula ja mingeid torusid lahti ära ka võtma hakka.
Kindlasti mida tee kohe kuula TUPSU lahedaid konditsioneerimemuaare. Ja kindlasti on tupsu see kes on kõige targem, kes on võimeline avalikult eetris ütlema abivajajatele :ÄRGE KUULAKE HÄID SOOVITUSI. Täielik jobu.
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
oli eile täpselt sama jama, ei aidanud seal plastvooliku, traadi ega muud torkimised.Küll oli aga abi õues oleva voolikuotsa õhuga läbipuhumine...veits vett küll põrandal aga süsteem enam ei tilgu ja elu on lill.Ummistus oli tekkinud mingist naljakast sademest, ei saanudki täpselt aru mis see oli.Eelneval tilkus poole päeva jooksul alla pandud vanni kuskil kolme liitri jagu kondentsi.Aga üldiselt on Tupsu jutt vägagi õige(peale oma silmaga asja nägemist)
