Kimmkatuse lõige. Palun abi teadjamehed!
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Sooviks näha/teada, milline on lõige kimmkatuse puhul. Äkki keegi saab aidata?
sörulane
saeraam
Re: Kimmkatuse lõige. Palun abi teadjamehed!
Lugemata postitus Postitas saeraam »
Tänapäevane varjant peaks välja nägema nii:sarikate peal täislaudis või osb edasi 25x50
liistud vertikaalselt 600 sammuga ,katusekile mis tuleb õigesti paigaldada, roovitus50x50
horisontaalselt .Paigaldus samm vastavalt kimmi pikkusele jakas tehakse kahekordne või kolmekordne katus .Soovitav on kolmekordne (kihiline). Paigaldatakse ka roovid kohe
sarikatele näiteks puukuurid ,varjualused , krillmajad jne.
Katusekimmid ja seinakimmid tel 56501665
saeraam kirjutas:Tänapäevane varjant peaks välja nägema nii:sarikate peal täislaudis või osb edasi 25x50
Küsimus: Miks nüüd peab sarikate peal olema täislaudis v osb?
taastaja
Karel Radiko
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
sama küsimus pakuks huvi :)
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Paneme katusele sarikate peale OSB siis tekib küsimus, et milleks? Kui tuuletõkkeks siis mõte vast isegi ok aga miks raisata raha kalli OSB peale. Kui me vaatame aga teisest küljest OSB plaati siis ei lase see jälle sarikatel ja soojustusel hingata seega ei ole just katusele kõige parem. Edasi peaks tulema distantsliist mitte 25x50 vaid ristlõikega 50x50, et saaks aluskatte korralikult "lonti" jätta. Siis paneme distantsliistu 25x50 ja edasi juba kimmi roovi ning kimmi. Tuuletõkkena kasuta paksemat isoveri või viisnurga rohelist tuuletõket punniga. Odavam kui OSB. Kimmi paigalduse osas aga rääkima ei hakka sest minul muude katustega tööd piisavalt.
Tuli see jutt nüüd kirja nagu Tootsi poolt õpetussõnad Kiirele aga iva peaks asjal sees olema.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
lauri1988
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Ise pole ka pannud ühelegi kimmkatusele täislaudist või siis OSB plaati. Kui tahad kilet korralikult lonti jätta nagu peaks siis ei saagi ju täislaudist panna tavalise distantsliistuga.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
saeraam
Tahtsin teha nii kuidas parem aga välja kukkus nii nagu alati.Vanal majal vaja vahetada katus
ja plaan oli katusealune ära soojustada. Küsisin meistritelt et kuidas teha ja nii nad õpetasid.Vanad sarikad on kõvad ja kaunis jämedad .Paigaldus samm on 90-100cm sellepärast soovitati täis laudist või osb kuna soojustust olla parem panna.Kõik nõuanded on teretulnud.
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Mul pole varem kokkupuuteid olnud kimmkatuste või üldse katuste tegemisel.
Nüüd aga hakkan kämpa saunale kimmkatust tegema.
Pean seda toredaks väljakutseks ning hoian teid kursis fotode/joonistega, kuidas mul läheb.
Tänud kommenteerijatele. Asjalikud nõuanded ja soovitused on oodatud.
Andres
sörulane
saeraam kirjutas:Tahtsin teha nii kuidas parem aga välja kukkus nii nagu alati.Vanal majal vaja vahetada katus
Eks üks võimalus on see täislaudis paigaldada sisemisele poolele juba ennem katuse vahetust. Rihtida sarikad alt ära, võimalus ka risti laagidega. Sellega saab ka soojustuse paksust juurde. Paigaldada auru- või õhutõke ja laudis peale. Nüüd, kui katuse vahetuseks läheb siis pealtpoolt paigaldada soojustus ja tuuletõke või hingav kile. Tuulevahed/ tuulevahe ja roov+ katusekate. Hingava kilega saab siis ühe tuulutusvahega hakkama.
taastaja
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Mis kostate sellise lahenduse peale?
A vaadatuna sarika otsest. Näitab, kuidas kile jääb.
B katuse lõige
C vaade katuse harjast
D vaade räästast
sörulane
kunnely
Soojustamata katuse puhul asi töötab ja ei kohuta Teid lumi ega vesi mis võib tuisu või tormiga läbi tungida.
Jõudu tööle töökad käed- pool võitu juba käes:)
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Katuse konstruktsiooni ehitamise eelduseks on olemasolev kandekonstruktsioon. Antud juhul olid selleks eelmisel aastal renoveeritud palkseinad.
Alustasin mõõdistamisest ja arvutamisest. Eelnevalt uurisin infot raamatutest Tiit Masso „Palkmajad“, Arvo Veski „Individuaalelamu ehitamine“ ja Ehitajate Raamatukogu poolt välja antud raamatust „Väikeelamu katusetööd“ kimmkatuse ehitamise kohta. Head infot leidsin ka internetist. Küsisin abi ka telefoni teel, helistades Riffpuitkatused firma spetsialistile. Kogutud info põhjal tegin tulevasele kõrvalhoonele katuse joonised, et oleks asjast parem ettekujutus. Arvutasin materjali koguse ning seejärel tellisin saekaatrist saematerjali.
Pildid räägivad roh...
sörulane
lauri1988
Päris kena töö, kas kimmid löid raami kasutades või silma järgi?
eco.ehitus@mail.ee
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Kusjuures ma ei tulnudki selle peale, et võiks silma järgi lüüa. Lõin lati järgi algusest lõpuni.
Ilma selleta oleksid read liialt kõverad tulnud ma arvan.
sörulane
Kuningas
Lugemata postitus Postitas Kuningas »
Siin tundub et keegi ei oska Kimmi paigaldada. Esiteks Kimmid tõrvatakse 70% Männitõrv ja 30% Linaõli. Teiseks Kimmi roovitus tuleks olla kindlasti vähemalt 100x22 iga 100 sammuga. Kolmandaks tuleb räästa rivi panna kolme kortselt alustades Kimmi sabade lühikesest jubist ja siis keskmisest jupist ja siis alles läheb täis Kimm peale. nii et räästas oleks lõigatud pakis olemas olevast katusest ja kestab vett kauem. Neljandaks Kimmid tõrvatakse üleni igalt poolt ja vaata mõned veel kuumudasid törva ja õli enne määrimist. Viiendaks Kimmidele tuleb puuride ette auk naelast 1mm suurem. Ja nael tuleb lüüa nii et kimm liigub. Kõige kõvem mees paneb kimmi püramiidi katusele. Kimm on Katuste katus! PARIM mida panna saad. Eestis on Jaani kirikult vahetatud katuse Kimme ja vastupidavus oli olnud juba 200 aastat. Nii et bauhofi papi mehed ehitage enda koera kuute edasi ja laske tõelistel meistritel ehitada midagi püsivad.
Kimmi meister.
Ants80
Lugemata postitus Postitas Ants80 »
Seda peaks teadma iga mees kes naela kätte võtab, et nael peab olema alusroovitusest läbi mitte ninapidi roovis sees ja katuseriie kangas peaks terveks jääma.Tuulutus käib ikka harjast välja mitte vastupidi.Räästasse pole vaja
7 kihti kimmi lüüa piisab lõigatud veeninadest nagu voodrilaua puhul, ei keera vett endale külje alla.Paadilauad on ka kere küljes kinni, et servad tõrvamise korral vett ka peaks.Katuse juures sama asi.Tõrva pigita piotexita peale lömist järgmisel aastal kui puupoorid on asjaga kohanenud.Nii vanasti tehti
