Maa-maja (mitte aastaringseks elamiseks), asub nii 20-30m suuremast veekogust, veekogu ja krundi kõrguste vahe ehk 1-1,5 meetrit.
Vundamendist seespool on liiv, põrand tuleks betoon postidele, liivasest pinnasest on postide kõrgus u.40cm, mille peale tuleb immutatud laagid 50x150(mingi isolatsiooni materjal posti ja puidu vahele), neile risti teised laagid 50x150, mille vahele peno, nii et laua alla jääks ka veel 1-2cm tuulutust, ülemise kihi laagide peale põranda must õhuke papp/paber ja siis põranda lauad.
Liiva ja 40cm kõrguse postide kõrguse vahel on vundamendis korralik tuulutus tehtud, ehk auke jagub vundamendis igas suunas.
Küsimus - Kas liig-niiske/liivase pinna peale on mõtet panna kilet ja siis nii 5 cm liiva peale vedada, et see tihedalt aluspinnaga ühenduses oleks?
Võimalik, et mitte täies ulatuses kilega katta aluspinda, mõtlen vundamendi sisemisi ääri kilest vabaks jätta.
Kuna tegu on veekogu lähedal asuva majaga, siis on niiskuse hulk päris suur.
Mõned räägivad seentest jne., mis küll ei pruugi tekkida, kuid võivad tekkida sinna kile alla või jumal teab kuhu.
Proovisin ühe toaga kilet, samas niiskuse hulk oli märgatavalt väiksem ja selline mitte meeldiv pinnase hais ka väiksem. Hetkel pole töödega edasi liikunud, sest nuputan, mida teha selle kilega.
Tänud ette!
Aluspinnale kile või mitte!
põrandad, põrandatööd
Re: Aluspinnale kile või mitte!
Mingit vajadust postidel tuulduval põrandal kile järgi küll pole. Kile sellises kohas ei tööta üldse. Vaata, et tuulutus toimiks ja probleemi pole. Igaks juhuks võid kile asemel teha postid kõrgemad. Üldiselt see karkassisüsteem tundub üle paisutatud ja materjali/raha raiskav. Selle asemel annaks näiteks posti pikendada 15 cm ja läbi ajada ühe kihi karkassiga. Muidugi ennustaja ma pole ja konkreetset olukorda ei tea, aga tundub vähe palju seda.
Kui sul puhas liivapinnas ja vesi 1-1,5 meetri sügavusel, siis pole midagi karta.
Kilega võid pigem mingi järve oma maja alla tekitada.
Haisu kohta lisaks, et Teie kirjeldatud lahenduse korral ei tohiks mingi hais tuppa jõuda. Vahtplast peab olema nii tihedalt paigaldatud, et tuppa ei liiguks grammmigi vaba õhku. Lõhna tuppa pääsemisel on konstruktsioon vigane.
Tuulutusaukudele soovitaks paigaldada terasvõrgu.
Lugemata postitus Postitas põrandalaune »
fgh kirjutas:1.Igaks juhuks võid kile asemel teha postid kõrgemad.
Kile siis nagu võiks ka olla, kuid parem ikkagi mitte!
2.Üldiselt see karkassisüsteem tundub üle paisutatud ja materjali/raha raiskav. Selle asemel annaks näiteks posti pikendada 15 cm ja läbi ajada ühe kihi karkassiga.
Kes jõuab neid tugiposte niipalju valada, et põrand jäik jääks. Kui laagide vahe jääb pikk, siis hakkab põrand vetruma.
3.Kui sul puhas liivapinnas ja vesi 1-1,5 meetri sügavusel, siis pole midagi karta.
Äkki selgitate selle järve teket?
4.Haisu kohta lisaks, et Teie kirjeldatud lahenduse korral ei tohiks mingi hais tuppa jõuda. Vahtplast peab olema nii tihedalt paigaldatud, et tuppa ei liiguks grammmigi vaba õhku. Lõhna tuppa pääsemisel on konstruktsioon vigane.
Selge, õnneks pole töödega niikaugele jõudnud.
5.Tuulutusaukudele soovitaks paigaldada terasvõrgu.
Täitsa olemas.
Lugemata postitus Postitas Chef »
põrandalaune kirjutas:fgh kirjutas:1.Igaks juhuks võid kile asemel teha postid kõrgemad.
Kile siis nagu võiks ka olla, kuid parem ikkagi mitte! MINE HOOVI, KAEVA AUK, LAOTA KILE SISSE JA VAATA MIS JUHTUB - MITTE MIDAGI.KUI ON SOOJUSTATUD PÕRAND MIS ALT TUULDUB JA LIIVALUS NO MIS PAGANA KILEST SIIN VEEL RÄÄGITAKSE?!
MUL TEKKIS SAMA KÜSIMUS, ET KANDE TALAD 150x50mm JA PEALE LAAGID 150x50mm, SIIN EI OLE LOOGIKAT, ALUSTALAD PEAKS KAS VAHEKAUGUSTE TÕTTU SUURMAD OLEMA VÕI SIIS POLE PEALMISI VAJA. MIS SAMMUDEGA ÜLDSE TEGU ON TUGIPOSTIDE PUHUL?
KONNATIIGI JA SEENTE KASVULAVA KA. LIIVPINNAS ON KÕIGE PAREM LOODUSLIK ALUS NIISKUSE JA VEE ÄRA JUHTIMISEKS, MIKS TAKISTADA SEDA KILEGA?
SIIN ON PROBLEEMSED PÕRANDA JA SEINA LIITEKOHAD, MIDA RASKE ÕHUTIHEDAKS SAADA, AGA SEDA TULEB TEHA SEST MUIDU POLE ILUSAST SOOJAST PÕRANDAST SUURT KASU. SIINKOHAL MEENUS ÜHE ASJAMEHE SELETUS ÕHU PAISUMISE JA KAHANEMISE KOHTA
Täitsa olemas.
Ei ole mingit kilet sinna vaja, eriti veel liiva sisse. Muidu pole sulalumel ja muudel sademetel kuhugi minna.
