Põrandaküte
põrandad, põrandatööd
Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas *Võhik* »
Minul küsimus.Ma olen ehitamas endal põrandakütte varjanti kus torud tulevad kipsi sisse.La kuna on 17 toru siis pean panema kaks kihti ribasid.Sealt ka küsimus või õigemini küsimused kas on kellegil pilt samasugusest tööst ,kui täpselt neid ribasid tehti jne? Ning mis oleks see õige segu sinna vahedesse valada ? Kas peab olema ilmtingimatta see kallis põrandakütte tasandus segu või võib olla ka mingi vähe odavam varjant?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Expert »
Soovitan soojalt kasutada spets segu mis on mõeldud põrandaküttele.
Kui tahad teha odavalt ja hästi siis teed kaks korda : esimene kord odavalt ja teine kord korralikult ja hästi.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Re: Põrandaküte
Kas sinna vahedesse sobiks ka valada selline toode nagu PÕRANDA NAKS või peaks olema KNAUF FE-50 või Kestonit Termo
Re: Põrandaküte
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 0451_n.jpg
mul sai tehtud nii ja vahedesse sai valatud tavaline mingi betoon tasandussegu peale 2 kipsu paksuse jagu , kips ei pidavat nii hästi sooja edasi andma ... paras jebi oli aga nüüd on valmis.
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Maik1 »
Toimib see tavaline betoon ka,
ja seda läks ikka tonnides.... minu maja pilt siis eelmine .
