Tere, kas kipsplaadile on võimalik savikrohvi peale kanda või mingit muudmoodi kipsplaadist seina huvitavamaks ja maalähedasemaks muuta? Kas mingite struktuurvärvide või krohvidega?
Siis veel selline küsimus, et kas vana lubikrohvi on võimalik savikrohviga katta või jälle millegi huvitavaga viimistleda? Ei taha tapeete ja tavalisi värve.
Küsimusi kipsi ja krohvi kohta
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Küsimusi kipsi ja krohvi kohta
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
Kipsile saad ikka savi peale venitada, aga soovitavalt ainult kuni paar mm, kuna paksemalt paned, siis tikub niiske savi kipsipaberi läbi ligundama. Ehk siis maakeeli, dekosavi sobiks paremini, kui 1.5 cm paksune savikiht. Samuti saad ju ka kipsile peale venitada näiteks lubipahtli, mis on toonitud mis iganes tooni, kaasa arvatud savitooni ja saad ka lubipahtlit viimistleda erinevate tehnikatega. Ka saad katta kipsplaadi savivärviga .... variante on looduslikus siseviimistluses palju. Tekib kysimusi, anna teada, muidu mul siin mõned pildid ka rippuhttp://www.fotki.com/ecodesign
Lubikrohvi saad ka värvida lubivärviga ja pärast siis kas oliivseebiga ( tekitab vetthylgava pinna, kui niiskele lubiv'rvile peale kanda ) lasuurida või siis kaseiinlasuuriga viimistleda ..lasuuri toone saab ka timmida . Või siis jällegi ... lubipahtel, dekosavi .. kaseiinvärvid ... valikuid on erinevaid. Tavavärvidega kindlasti on valik veel suurem ..
Jaksu
Jaksu
Müün pimedate linnas peegleid. http://public.fotki.com/siseviimistlus/
Otseselt algsele küsimusele vastates: siledale kipsile ei taha savikrohv nakkuda, see on vaja eelnevalt karedaks saada, nt kvartsi sisaldava krundiga. Kui oled Tartust, võin odavalt ära anda Sakreti kvartskrundi, mis jäi endal üle.
Ning veidi üldisemalt heietades: teen ise parajast remonti, algne mõte oligi savikrohv. Toas 2 seina vajasid krohvimist, need tegingi savikrohviga ära. Kuid 2 seina olid igati korralikud ja siledad, tükk aega mõtlesin ja põdesin, ning lõpuks hakkas pahteldasin lihtsalt siledaks. Peale läheb kaseiinvärv, ning minu arvates jätab see ka siledal pinnal tavavärvist hoopis mõnusama, koduse mulje.
Lugemata postitus Postitas mallone »
Tee,mida iganes-rusikareegel on-kleebi võrk alla-ja võid nippe teha ,mida vaid soovid.
